查看: 1503|回复: 1
ASUS A45V LA-8224AP能装声卡驱动,内外置都没有声音
发表于 2016-5-31 18:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程
脚位        定义                           正常        不正常        备注
11        HDA_RST_AUDIO#        3.3
6        HDA_BITCLK_AUDIO        有波形
27        AC97_VREF                1.3(正常应为2.4V左右)
10        HDA_SYNC_AUDIO
供电、时钟、复位都正常,参考电压不正常。怀疑是芯片坏,换掉之后,好了。
发表于 2016-5-31 18:53:20 | 只看该作者 �
直接换了就好了,一般是芯片坏
