查看: 11085|回复: 49
[维修资料]
iMac A1311开机不显示有开机声音维修
发表于 2019-4-18 12:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  磨具型号:A1311    机型型号:MC508还是MC509我也搞不清楚
  主板板号:820-2784 。第一代I系列CPU,I3,I5也忘了
  故障现象:能听到开机声音,开机后屏幕无显示,外接显示器也无显示,
  客户自述:坏了以后开机有一股香味
  维修过程:老款iMac还是比较好拆的,轻轻取下外面玻璃,再拆液晶屏,去掉液晶屏螺丝后发现屏线没插,并且屏线已经被插坏,
取下屏幕开机发现,检测灯只能亮前两个,并且开机声音存在,这是可以断定为机器已经开机,只是不能显示,所以断定为显卡问题,
拆出主板,加焊显卡
加焊完毕后准备装机,这时又有新发线
贴纸为什么会被烧破,揭开贴纸发现,有烧痕
处理干净后发现是一个电感被烧焦,测量电感两端都没有短路现象
查图纸是L9000,这个电感直接到屏线,直接更换即可
(这就是客户所谓的香味吧,其实是上家插坏屏线的同时搞得破坏吧)
打完收工,装机,外接显示器通电,已经亮机了
然后定屏线,第二天屏线到货。安装完毕,机器修复。
修机简单,发帖麻烦,貌似快3年没认真发帖了,
现在穷的没有积分下载资料了,希望大家支持支持。
发的都是小白案例。老手勿喷。
参与人数 6下载分 +19 +14 收起 理由
趁买内 + 2 发帖不易,支持一下
ccwbsdw + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
云涛科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
474673470 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-18 12:25:45 | 只看该作者 �
厉害了  抢个沙发     楼主的 BGA 有些年头了
哈哈 快10年了 曾经立下了汗马功劳呀  详情 回复 发表于 2019-4-18 13:13
发表于 2019-4-18 12:56:00 | 只看该作者 �
你这显卡加焊,估计用不了多久还会再回来的
嗯,价格问题,换芯片客户不接受  详情 回复 发表于 2019-4-18 13:12
发表于 2019-4-18 13:12:16 | 只看该作者 �
嗯,价格问题,换芯片客户不接受
发表于 2019-4-18 13:13:33 | 只看该作者 �
哈哈  快10年了  曾经立下了汗马功劳呀
发表于 2019-4-18 14:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼,技术不错
发表于 2019-4-18 15:28:32 | 只看该作者 �
电感居然也坏了 真羡慕修这么金贵的机器 好赚钱呀 毕竟师傅有那金刚钻才能干那瓷器活
应该是上家维修的时候带电插屏线搞坏的  详情 回复 发表于 2019-4-20 10:19
发表于 2019-4-18 15:56:54 | 只看该作者 �
这个机子电源坏的也多,今天刚换好一个
发表于 2019-4-18 16:00:55 | 只看该作者 �
是个老司机路过苹果一体机报得起价3
对对滴,我是正好3*2 哈哈 屏线再加1  详情 回复 发表于 2019-4-20 10:19
发表于 2019-4-18 16:28:13 | 只看该作者 �
要是  都有简单机修就好了
发表于 2019-4-18 18:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个显卡最爱返修了
报价说清楚,开维修单,以免不便的麻烦,返修时机会就来了,可以沟通换芯片或者我的最爱回收  详情 回复 发表于 2019-4-20 10:21
发表于 2019-4-18 21:39:50 | 只看该作者 �
这个不好拆呀
这是老款 还是比较简单的 拆装都很简单  详情 回复 发表于 2019-4-20 10:21
发表于 2019-4-18 21:46:03 | 只看该作者 �
显卡问题是吧
发表于 2019-4-18 22:12:47 | 只看该作者 �
屏幕到了  屏线坏 要换整个屏幕么
好尴尬呀 错字 已改正 就是定的屏线 换屏线  详情 回复 发表于 2019-4-19 12:59
发表于 2019-4-19 07:10:27 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2019-4-18 13:12
嗯,价格问题,换芯片客户不接受
加焊收多少钱
发表于 2019-4-19 12:59:23 | 只看该作者 �
云涛科技 发表于 2019-4-18 22:12
屏幕到了  屏线坏 要换整个屏幕么
发表于 2019-4-19 14:07:41 | 只看该作者 �
这个维修其实还是要细心看才可以的呀,不仔细看是不行的呀
发表于 2019-4-19 15:04:14 | 只看该作者 �
老司机                         判断的够细                ·
小白而已啦 只是运气好了点 踩上了狗屎运  详情 回复 发表于 2019-4-20 10:22
发表于 2019-4-19 15:18:30 | 只看该作者 �
这个机器修好了                应该能赚点钱
就是的,修两三台笔记本的利润吧  详情 回复 发表于 2019-4-19 17:15
发表于 2019-4-19 15:33:41 | 只看该作者 �
能修到高端机器的师傅都是高手了,没有一定的功底是干不了BGA的。
哈哈 打脸呀 这是正儿八经的三板斧  详情 回复 发表于 2019-4-19 17:14
