查看: 2578|回复: 15
CQ511 触摸板的维修
发表于 2016-5-23 18:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实淘宝一根排线就行了, 但是有时为了降低成本可以这么接 地线 左键 右键 数据 数据 供电
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
aipincaihuiyin + 1
蓝天白云888 + 2
发表于 2016-5-23 18:54:01 | 只看该作者 �
很有才
发表于 2016-5-23 19:03:08 | 只看该作者 �
楼主是拆机坏还是进水
发表于 2016-5-23 19:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊上一样用
发表于 2016-5-23 19:17:13 | 只看该作者 �
其实可以不必这么麻烦的,找一根间距差不多的排线,裁剪就可以!
发表于 2016-5-23 19:18:24 | 只看该作者 �
不错 已加分
发表于 2016-5-23 19:21:16 | 只看该作者 �
不错的法子,这只能在有空闲时间的时候摆弄了,我懒人,一般都是直接定新的。
发表于 2016-5-23 22:04:31 | 只看该作者 �
长姿势了,不错不错,就是客户看到会不会同意
发表于 2016-5-23 22:26:27 | 只看该作者 �
不错,一般都是找跟差不多的排线,直接插下
发表于 2016-5-23 22:35:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-23 22:36:34 | 只看该作者 �
焊上一样用
发表于 2016-5-23 22:44:32 | 只看该作者 �
能焊上就行,只是有的排线不好焊
发表于 2016-5-23 22:46:25 | 只看该作者 �
有必要焊吗?直接剪一点 再用刀刮一下 就行了
发表于 2016-5-23 22:47:01 | 只看该作者 �
键盘26根线一根根的都飞过
发表于 2016-5-23 22:57:04 | 只看该作者 �
不错,又学了一招,楼主有才
发表于 2016-5-23 23:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好才行,不好的话淘吧。怕返修,怕麻烦
