查看: 1477|回复: 13
[求助中]
K610C-I5D1 机器亮的慢等30-50秒才能亮什么问题
发表于 2016-4-28 12:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K610C-I5D1  机器亮的慢等30-50秒才能亮什么问题,有遇到的解决下。谢谢!
发表于 2016-4-28 13:04:48 | 只看该作者 �
按经验 BIOS 或  外置设备 异常导致自检时间长 都有可能  一个个排除了
发表于 2016-4-28 13:13:28 | 只看该作者 �
覺得也是bios問題,先刷了再説!!
发表于 2016-4-28 13:17:56 | 只看该作者 �
BIOS,最好是刷干净没上过机的BIOS
发表于 2016-4-28 13:38:41 | 只看该作者 �
机器原来是什么问题?一般慢的话觉得是BIOS问题
发表于 2016-4-28 14:13:41 | 只看该作者 �
你这个是BIOS问题    你之前有没有更换SB
发表于 2016-4-28 14:14:01 | 只看该作者 �
百分百BOIS问题
发表于 2016-5-14 10:04:45 | 只看该作者 �
BIOS 啊    需要刷改过的BIOS
发表于 2016-5-14 10:09:09 | 只看该作者 �
    bios问题
发表于 2016-5-14 13:18:55 | 只看该作者 �
BOIS  或者硬盘  先检查这两个 。。。。。
发表于 2016-5-14 13:21:10 | 只看该作者 �
应该是BIOS吧,要用工厂BIOS
发表于 2016-5-14 13:52:47 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题
发表于 2016-5-18 14:22:12 | 只看该作者 �
是怎么慢的。换了南桥还是刷了BIOS
发表于 2016-6-8 18:43:56 | 只看该作者 �
换南后就会显示慢呀,这都知道呀
