查看: 3823|回复: 14
安泰信3005S无负载待机电流偏高?请问如何检修?说说检修思路,谢谢!
发表于 2016-5-12 11:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
空载有时候是电流0.01,有时候0.07,有时候开一会儿0.05,然后变成0.03,有时候开机的时候是0.00正常的,请问是什么原因?
之前电压不准,换过四个电位器,都是换的进口的。
最佳答案
查看完整内容
面板上不是有四个电位器吗 ..都换了要对着 大小来换
发表于 2016-5-12 11:43:26 | 只看该作者 �
晏王 发表于 2016-5-13 10:55
大哥,请问是换哪一个?可以明示吗?谢谢
回复
发表于 2016-5-12 11:51:33 | 只看该作者 �
再换电位器
回复
发表于 2016-5-12 12:24:55 | 只看该作者 �
不知道和其它牌子的电路相同不,相同的话板子上有几个可调,可以试着串万用表进去对着调一下。
回复
发表于 2016-5-12 12:33:17 | 只看该作者 �
从现像来看还是那里接触不良,这种一般来说都是电位器接触不良。给一份图纸。你研究一下吧
回复
发表于 2016-5-12 13:31:27 | 只看该作者 �
线子拔掉试一试  或者换一个线子
回复
发表于 2016-5-12 17:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电位器里喷点清锈剂
回复
发表于 2016-5-12 19:23:11 | 只看该作者 �
电位器可能质量不好,,,,,,,,,
回复
发表于 2016-5-12 21:37:06 | 只看该作者 �
内部的某个可调电阻有接触不良,或已经在变质
回复
发表于 2016-5-13 10:38:43 | 只看该作者 �
换可调电阻就可以了  跟我的一样
回复
发表于 2016-5-13 10:55:57 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2016-5-13 10:38
换可调电阻就可以了  跟我的一样
大哥,请问是换哪一个?可以明示吗?谢谢
回复
发表于 2016-5-13 10:58:16 | 只看该作者 �
多谢, 我试试看
回复
发表于 2016-5-13 10:58:54 | 只看该作者 �
zk111 发表于 2016-5-12 13:31
线子拔掉试一试  或者换一个线子
线子?您是说维修用的电源线吗?还是电源头?
回复
发表于 2016-5-13 11:55:53 | 只看该作者 �
插在安泰信上的线子
回复
发表于 2016-5-19 14:18:56 | 只看该作者 �
大哥,请问是换哪一个?可以明示吗?谢谢
把面板的电位全部换了啊
回复
