查看: 2470|回复: 12
联想IH61M怪时间日期全是10:10:10不能修改
发表于 2016-5-16 09:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH61M怪时间日期全是10:10:10不能修改,接板时是不显示无集显供电,刷BIOS好了,有显示了可BIOS里时间为10:10:10日期
10:10:1010不能修改。从论坛下了4个BIOS刷了还一样,U296也刷新了。
发表于 2016-5-16 10:53:47 | 只看该作者 �
是可以改,但重启进去看到还是这个时间?还是没地方改?
如果是前者可能是桥或BIOS的问题或者禁止了,后者可能是设置禁止了
发表于 2016-5-16 11:05:56 | 只看该作者 �
可以改,10改成05按回车就变回10,时间一直是10:10:10,10:10:1010没跳变
发表于 2016-5-16 13:10:14 | 只看该作者 �
换个晶振试试】
发表于 2016-5-16 15:01:53 | 只看该作者 �
是不是RTC有问题的
发表于 2016-5-16 16:12:28 | 只看该作者 �
不是晶振就是南桥了
发表于 2016-5-16 17:52:04 | 只看该作者 �
换了晶振一样,应该是南桥了。
换了晶振也不一定就说明百分百是南桥的问题。晶振的波形,RTC的供电,RTC的复位,这些都要查好的。 而且BIOS是否真的和主板对应,要看主板上的REV号,不是说随便找几个同型号的刷刷不行就干这干那。 大芯片是  详情 回复 发表于 2016-5-16 20:01
发表于 2016-5-16 20:01:31 | 只看该作者 �
王昌希 发表于 2016-5-16 17:52
换了晶振一样,应该是南桥了。
大芯片是最后才去做,先把前面的问题准确排除了哦。
发表于 2016-5-16 20:47:46 | 只看该作者 �
先刷个官网的bIOS还是不行的话,换个时钟试下。、
发表于 2016-5-16 22:39:07 | 只看该作者 �
南桥加焊看看
发表于 2016-5-16 23:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前遇到这问题  没搞定 没换南桥
发表于 2016-5-17 12:05:47 | 只看该作者 �
BIOS版本没错,没修了,花太多时间不划算。
发表于 2016-5-17 22:56:58 | 只看该作者 �
这种问题我碰到加焊好的,你试试看
