查看: 5061|回复: 66
[维修经验]
HP 像是温度过高导致的掉电
发表于 2016-5-18 19:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台很旧的HP老机器,具体什么型号也忘了,就知道是惠普的,开机实际分钟后掉电,再开机亮机就掉。这么老的机器也不想找图纸了,先把温控拆了,还是一样,BIOS就不刷了,这种情况跟BIOS关系不大,仔细看看,南桥背面进过水,开机南桥也不烫,不管是不是桥了,结果发现CPU供电管子那一块有点发黄,不知道是不是温度过高导致的,开机的时候摸着比另外一组管子烫点点,先换了再说,再摸两组都不烫了。裸板测试30分钟,正常了,装机,装系统,压力测试一天不掉了。为什么会这样,我想应该是管子老化了,功率达不到,毕竟这么老的机器了,拆出来螺丝都一大把的,
          现在的分和钱一样,只有出没有进的。觉得我运气好的赏个分!
参与人数 13下载分 +31 收起 理由
huanglong914 + 2
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
蓝天白云888 + 2 谢谢分享
liwenshuai123 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
夜深邃 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
贰じ当じ家 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
shanglele + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 20:02:52 | 只看该作者 �
我 靠 这哪个子是靠运气,这是靠实力的嘛,你让我修 我能修一天。。。
这是工作久了之后的经验维修 算的上速了  详情 回复 发表于 2016-5-18 22:47
发表于 2016-5-18 20:05:54 | 只看该作者 �
还是观察的仔细!看出CPU管子发黄!
发表于 2016-5-18 20:06:47 | 只看该作者 �
这技术不错嘛
发表于 2016-5-18 20:13:28 | 只看该作者 �
观察是要仔细 可以少走好多弯路
发表于 2016-5-18 20:29:31 | 只看该作者 �
来个给力点的{:4_105:}{:4_105:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-5-18 20:49:44 | 只看该作者 �
是的,老化了导致内阻增大了吧,
发表于 2016-5-18 20:52:07 | 只看该作者 �
有示波器的话,可以看一下电压
发表于 2016-5-18 20:54:19 | 只看该作者 �
三星的笔记本见过这问题··CPU供电MOS管老化·
学习,供电管老化真心没注意过  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:49
发表于 2016-5-18 22:47:54 | 只看该作者 �
这是工作久了之后的经验维修 算的上速了
发表于 2016-5-18 22:57:38 | 只看该作者 �
修得这么好!!!!向大神学习
兄弟你的回复我怎看不到呀 怎么全篇都是你的回复  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:50
发表于 2016-5-18 22:58:02 | 只看该作者 �
再顶一个,顶起!!!!
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
lvjingang -6 若扣分不自由,则加分无意义
喋喋不修 -1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-5-18 22:58:22 | 只看该作者 �
再顶一个。。。再顶一个!!!顶起!!!!!
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
喋喋不修 -1
发表于 2016-5-18 22:58:47 | 只看该作者 �
我还要顶,我顶,我顶。。。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
发表于 2016-5-18 22:59:21 | 只看该作者 �
我顶,我顶,我顶,我顶,我顶。。我顶!!
发表于 2016-5-18 23:00:16 | 只看该作者 �
顶起。。。我顶起。。。顶!!!
发表于 2016-5-18 23:00:42 | 只看该作者 �
我顶,我顶,我顶,我顶。。。。
发表于 2016-5-18 23:01:04 | 只看该作者 �
大神就是历害,,我顶,我顶,我顶!!!
发表于 2016-5-18 23:01:23 | 只看该作者 �
我再顶,再顶。。。再顶。。
发表于 2016-5-18 23:03:51 | 只看该作者 �
大神啊,大神啊。。大神!!!!!
