查看: 1219|回复: 1
北桥发热
发表于 2009-3-27 15:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
V星865PE主板,cpu 电压1.74     时钟 一个0.41 一个是0   复位电压 0。97  pg   电压 0.97
用手接触北桥发热
请高手指教,哪里的元件坏了。
从哪里开始检修
发表于 2009-3-27 15:29:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
首先,时钟就不对啦,先查时钟,CPU座上的两个时钟都是通过小阻值的电阻连到时钟芯片上的,正常情况应该两个时钟电压都一样,要不就是CPU该点虚焊,要不就是电阻坏或时钟虚片坏
