查看: 1445|回复: 4
[已解决]
华硕 X45VD REV 3.0 ,触发电流从0.000上到0.015A 不动了
发表于 2016-8-6 20:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  按时序对着点位图查起,  发现 RTCRST#   电压值不对,只有0.24V,点位图上说,R2002 的阻值是 20K ,换了电阻和电容都不行, 直接换了一个新桥,也是一样, 实在无法, 只好把R2002 从20K 换成1K ,  算是对付着用吧, 但愿能用得住 ,,,,很忙,  并且懒, 就写这么多吧,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-6 23:52:55 | 只看该作者 �
大神这个真的没明白,既然阻值调对了,为什么还要凑合着用啊!
发表于 2016-8-7 22:10:46 | 只看该作者 �
20k换成1K是什么意思楼主,
发表于 2016-8-7 22:14:35 | 只看该作者 �
以前试过,如果RTC不拉低的话  促发后会不亮机的。
AMD 的是跑电流 不亮机, INTEL 的这台 是没跑电流, 电压都没出来,  详情 回复 发表于 2016-8-8 10:06
发表于 2016-8-8 10:06:03 | 只看该作者 �
