查看: 2088|回复: 17
[笔记本电脑]
THINKPAD. E430待机0.04不触发
发表于 2017-9-8 11:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象如题   首先待机电流肯定是偏高了  有轻微短路是肯定的了  量了一圈发现CPU供电部分短路 断开pl1002. 不短了  烧鸡大法一上 故障点很快出现了  板号    第一图的电容---坏的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
阿林Zz + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-8 11:46:38 | 只看该作者 �
待机电流偏高就说有肯定轻微短路,这有点武断了。我遇到过几次5V滤波电容的容量下降导致的无待机,待机电流也会偏高,这个电容可没有短路
发表于 2017-9-8 11:57:03 | 只看该作者 �
烧鸡大法 很实用 不过容易把故障扩大  还好是19v 的电容
发表于 2017-9-8 14:00:11 | 只看该作者 �
待机高一般怀疑短路,没毛病。。。。。。
发表于 2017-9-8 16:10:24 | 只看该作者 �
待机电流高,一般都是短路
发表于 2017-9-8 16:25:52 | 只看该作者 �
最好还是先测量法,不行再用你的绝招。。。。。。。
发表于 2017-9-8 16:42:40 | 只看该作者 �
很速度的样子,烧鸡是真的快,不过风险也有
发表于 2017-9-8 16:49:00 | 只看该作者 �
原来是 把CPU拿掉 测量的
发表于 2017-9-8 17:21:49 | 只看该作者 �
我还以为 在烧 cpu供电  原来是 19v
发表于 2017-9-8 17:27:57 | 只看该作者 �
待机电流高 一般就是后级有短路
发表于 2017-9-8 17:30:59 | 只看该作者 �
看待机就能看出短路,牛了。。。。。。
发表于 2017-9-8 22:05:16 | 只看该作者 �
仁宝的保护隔离起作用了 所以公共点短路是待机高而不是打表
发表于 2017-9-8 22:10:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 22:11:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-9 10:03:54 | 只看该作者 �
这种问题,保护隔离是关闭了,不然的话,插电就会5A的,所以并不是短路造成的待机电流偏高。
发表于 2017-9-9 10:58:05 | 只看该作者 �
待机高 指定有短路的地方 不过没有大短好修
发表于 2017-9-9 11:32:53 | 只看该作者 �
这机子 修的有效率  烧鸡大法不错
发表于 2019-1-13 16:07:29 | 只看该作者 �
烧鸡是真的快,不过风险也有                             ·
