查看: 17362|回复: 330
联想E420 蓝屏116 就当练手了吧
发表于 2016-7-9 23:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别人都是修好的机器发帖子  我是修不好也来发帖子
不多说话  直接进入主题
首先映入眼帘的就是大家熟悉的机型联想THINK E420,不触发更换D95280  大家应该都搞过吧
可是蓝屏116我还是第一次遇见
接下来拆机,去掉硬盘盖子  BIOS电池不见了,去掉C壳  主板上的绝缘帖子也不见了   看着就来气
再让大家看看板号   反正我是牢牢记住了
拿出裸板后,首先断开独显电感,测试整机OK
然后还原故障 ,更换内存、CPU 、系统、显卡供电、BIOS全部没戏,直接上BGA干显卡,于是摘掉换之
植珠已完成,这显卡植多了  没啥挑战激情
装好显卡测试故障依旧
于是风枪取显存,没有掉点  还算完美吧
到搞B面时,心情不耐烦了,有些着急,弄的不是很漂亮了
接下来找显存植珠,显卡代换见多了,可是这个显存还是真没代换过,于是各种打听   还真不好代换,于是在联想G460主板上找到原型号一样的  直接更换
植珠完毕,感觉还挺漂亮昂
装机测试  能亮机  进系统依然116蓝屏报错
好吧,就这样吧    维修已结束,机器没有修复
大家是不是看到最后很是遗憾呢,不要遗憾我给大家总结一下我这个机器维修中得到的经验
1、能省事就省事别给自己找麻烦,其实这款机器直接断掉独显电感就可以使用集显交差
  (为什么第一时间我没有这么搞,客户特殊,原因告诉大家不能改独显、不能换板、不能搞不亮,可想而知我是带着多大的勇气去完成以上操作的)
2、其实干黑胶也不是啥难题,温度到位,看到锡珠蹦出,这个时候就可以撬了,大家都懂的大力出奇迹
3、显存代换时前面型号必须一致,最好让后面的型号也一样(等于没说,其实只要前面型号一样就可以代换)
4、依然是上贴中提到的干活一定要仔细,不能给下次维修带来不愉快,也就是说别少客户任何配件比如螺丝。
     好了废话就说这么多吧,虽然机器没修好,但是经过我这么折腾,机器竟然还能恢复原故障,我也佩服我自己,也许大家有修好这个故障的窍门不妨告诉我  私聊我也可以的   就当弥补一下我的遗憾吧
         又到了大家动手献爱心的时候啦,加分不扣分,就当给个打字费吧
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员11387760.5元2022-7-2 21:49
 会员7125920.5元2021-6-21 11:23
 会员10156720.5元2021-1-17 14:54
 会员11211710.5元2020-9-11 14:16
 会员9456830.5元2020-4-14 11:46
查看所有购买记录
参与人数 73下载分 +203 收起 理由
大虾110 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
justwintw + 1 只能說強啊
机智的小明 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sdzjz123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wpcandyy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zx110872 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chenfanghuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
泰港电脑科技 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hailong206 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员72490 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-10 00:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这条件一条条,听到就反感,直接不接单
同样。听着有些客户就来气。想以前卖二手机器有的人还要二手全新的。也是我TM开店不开店早骂他了。  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:17
没办法现在同行多了你不做他做。大家也是没办法要是前几年的市场大家肯定不鸟他  详情 回复 发表于 2016-7-12 19:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-7-10 07:29:52 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-7-10 01:04
不好意思没注意你已经更换显卡了
没有换显卡,只是植珠。应该就是显卡坏
发表于 2016-7-9 23:35:53 | 只看该作者 �
为了狼哥这份勇气和技术加分
发表于 2016-7-9 23:50:11 | 只看该作者 �
这种现象具体要看客户动不动 什么年纪  玩不玩游戏 ,电脑里有什么数据  呵呵你懂的  懂了这些就方便操作了
一般我也是的,直接改集显给客户要不就说修不了  详情 回复 发表于 2016-7-12 19:21
这么跟你说吧,我只知道是同行把电脑给同行,同行在把电脑给我,在第一个同行前面还有没有故事我就不清楚了,你说的那些我根本没机会了解,人家给了死命令,不能改集显,不能换板,不能把故障扩大  详情 回复 发表于 2016-7-9 23:58
发表于 2016-7-9 23:53:23 | 只看该作者 �
好强!!! 佩服  没修好也不影响对你的膜拜啊!
发表于 2016-7-9 23:58:19 | 只看该作者 �
维修小混混 发表于 2016-7-9 23:50
这种现象具体要看客户动不动 什么年纪  玩不玩游戏 ,电脑里有什么数据  呵呵你懂的  懂了这些就方便操作了 ...
估计应该是单位上的人的不然不可能这样  详情 回复 发表于 2016-7-10 09:36
发表于 2016-7-10 00:13:43 | 只看该作者 �
at1kmpag.sys这个是显卡相关的驱动文件     一般是显卡或者显卡问题    建议进PE看看会不会出现这个代码
发表于 2016-7-10 00:19:00 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2016-7-9 23:58
这么跟你说吧,我只知道是同行把电脑给同行,同行在把电脑给我,在第一个同行前面还有没有故事我就不清楚 ...
对了   只有AMD显卡才有这个at1kmpag.sys驱动文件
碰到过几台华硕的报这个错我都是换显卡的0809000的  详情 回复 发表于 2016-7-12 19:22
发表于 2016-7-10 00:31:39 | 只看该作者 �
高手!才开始BGA,今天起码废了1W可珠子
发表于 2016-7-10 00:42:28 | 只看该作者 �
那你还那么大胆就不怕搞不亮了
发表于 2016-7-10 00:43:04 | 只看该作者 �
为什么到最后说维修结束机器没有修复呢矛盾了
发表于 2016-7-10 01:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灌黑胶也拆的这么好  可能是显卡本身故障
其实黑胶并不是很可怕我前几天修的E540你懂的,那个南桥我拆开看到边上绿油掉成秃的了。 还有中间也是,补绿油半小时烘干。换桥既然可以完美解决  详情 回复 发表于 2016-7-12 19:23
呵呵 细节问题 大力出奇迹  详情 回复 发表于 2016-7-10 08:35
发表于 2016-7-10 01:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好意思没注意你已经更换显卡了
恩 如果没换显卡 显卡本身坏的几率挺大的  详情 回复 发表于 2016-7-10 14:52
没有换显卡,只是植珠。应该就是显卡坏  详情 回复 发表于 2016-7-10 07:29
发表于 2016-7-10 04:05:56 | 只看该作者 �
哎 苦逼的维修! 没修好也是累人啊! 已经加分!
发表于 2016-7-10 07:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天遇到个联想g400的也是这种蓝屏,最后直接把独显屏蔽了。
是的 羡慕你们 我已经提到了 我只有修好的机会 没有改集显 换板 扩大故障的机会  详情 回复 发表于 2016-7-10 08:35
发表于 2016-7-10 08:07:03 | 只看该作者 �
这台笔记本虽然没有修好,但是最后能恢复原故障,楼主也是牛人啦,呵呵!
必须复原 不复原我就要给人家买板子了  详情 回复 发表于 2016-7-10 08:34
发表于 2016-7-10 08:20:25 | 只看该作者 �
我这种小白,看见楼主如此厉害,我看我要加倍努力了
我也是小白昂 那就让我们小白一起努力吧  详情 回复 发表于 2016-7-10 08:33
发表于 2016-7-10 08:21:25 | 只看该作者 �
显卡是换的吗 还是用原板显卡?
发表于 2016-7-10 08:25:49 | 只看该作者 �
给你加分。这维修的时间啊。时间就是生命。生命宝贵。珍惜生命!!远离心毒
好吧 谢谢你的支持 你道出了我的心声 这个折腾 在店面操作谁敢说不用5个小时以上  详情 回复 发表于 2016-7-10 08:33
