楼主: 大笨狼
联想E420 蓝屏116 就当练手了吧
发表于 2016-7-10 14:52:05 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-7-10 01:04
不好意思没注意你已经更换显卡了
恩  如果没换显卡  显卡本身坏的几率挺大的
发表于 2016-7-11 06:38:52 | 只看该作者 �
再联系Y470上碰到过此类代码,是却独显一个电压引起,看文章楼主干显卡了我就知道走弯路了,不过没想到没修出来,仔细找找独显的其他小电压,肯定能修出来的,我碰到过这样的2次缺电压,有时候多看看论坛其他人对此款机器的维修贴,从中也能学到很多经验
你说的是1.5VGPU的问题吧,那个转换管子吧  详情 回复 发表于 2016-7-12 19:40
发表于 2016-7-11 09:16:28 | 只看该作者 �
真有耐心啊  那么多显存
发表于 2016-7-11 09:29:58 | 只看该作者 �
显卡显存都换了,楼主这个维修的态度绝对值得顶下!
发表于 2016-7-11 09:34:24 | 只看该作者 �
楼主都说换了显卡了
发表于 2016-7-11 09:49:18 | 只看该作者 �
楼主做BGA的功夫好啊
发表于 2016-7-11 10:13:51 | 只看该作者 �
高手!学习了
发表于 2016-7-11 10:17:44 | 只看该作者 �
这问题还真没有遇到过 倒是修了几个不开机的跟换芯片即可
发表于 2016-7-11 10:25:56 | 只看该作者 �
或许换个显卡就解决了!
发表于 2016-7-11 11:08:46 | 只看该作者 �
对于报错116的解决方法 http://www.chinafix.com/thread-986228-1-1.html (出处: 迅维网)看看这里吧   没有自己试过   楼主可以自己试试
如果是显卡本身问题的话这样能解决吗  详情 回复 发表于 2016-7-12 19:41
发表于 2016-7-11 12:35:24 | 只看该作者 �
虽然楼主没有修好板,但是动了这么多东西,还能恢复原故障,就能看出楼主技术很扎实
发表于 2016-7-11 14:13:05 | 只看该作者 �
应该还是显卡坏了
发表于 2016-7-11 14:40:48 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2016-7-11 15:40:18 | 只看该作者 �
学习了,,,,
发表于 2016-7-11 15:41:09 | 只看该作者 �
  我显存都是拆一个换一个。万一拆第一个好了那后面就没事了。
发表于 2016-7-11 15:55:12 | 只看该作者 �
心声阿, 有些机器付出了几倍的汗水 到头来都是一场空  客户一句不修了 心留拔凉拔凉的
发表于 2016-7-11 16:59:20 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠滴,虽然没有修好。
window 蓝屏代码分享,希望可以帮到大家。
http://www.chinafix.com/thread-918236-1-1.html
(出处: 迅维网)
发表于 2016-7-11 17:03:05 | 只看该作者 �
这个显卡你只是直球,没有更换,可能是显卡核心坏的大
发表于 2016-7-11 17:06:39 | 只看该作者 �
精神值得学习
发表于 2016-7-11 20:13:19 | 只看该作者 �
看完应该加分的
