查看: 4942|回复: 19
昂达A880/A780 D3 7.0 无复位不跑码
发表于 2016-4-10 16:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量内存,cpu,桥都没有点。这个板子的上电时序是什么? 有没有什么通病? 内存上下管都是0.4V左右
发表于 2016-4-10 17:20:19 | 只看该作者 �
内存供电不对查下内存供电芯片的条件反馈对不对
一般是反馈引脚相连电阻变值引起。  详情 回复 发表于 2016-5-7 11:04
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-10 17:04:32 | 只看该作者 �
什么芯片组的板子?
先修内存供电  详情 回复 发表于 2016-4-16 23:29
AMD的主板,双桥  详情 回复 发表于 2016-4-10 17:09
发表于 2016-4-10 17:09:34 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-4-10 17:04
什么芯片组的板子?
AMD的主板,双桥
AMD的时序 :待机供电-内存供电-VDDA-CPU供电-桥、总线供电  详情 回复 发表于 2016-4-10 17:13
发表于 2016-4-10 17:13:48 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-10 23:59:30 | 只看该作者 �
AMD的板子按通用时序来内存   VDDA  桥  CPU  总线
大叔啊 人家内存都没电压  详情 回复 发表于 2016-5-7 11:07
发表于 2016-4-11 15:37:28 | 只看该作者 �
看看主板各供电条件
发表于 2016-4-11 15:56:34 | 只看该作者 �
这个问题 多,先搞下BIOS
发表于 2016-4-11 16:00:12 | 只看该作者 �
供电都不正常先看一下条件吧
发表于 2016-4-16 19:57:08 | 只看该作者 �
我也遇到了这个问题,全班没电压
发表于 2016-4-16 19:57:37 | 只看该作者 �
我也遇到了这个问题
发表于 2016-4-16 23:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么芯片组的板子?
先修内存供电
是呀,不管什么芯片组的都得先修内存供电的。  详情 回复 发表于 2016-4-17 20:13
发表于 2016-4-17 01:57:39 | 只看该作者 �
你把内存供电修出来,别的电应该都有了吧!
发表于 2016-4-17 20:13:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 09:12:05 | 只看该作者 �
换UI0 八脚UP6103S
发表于 2016-5-7 11:02:23 | 只看该作者 �
查下对应供电管理IC工作条件。
发表于 2016-5-7 11:04:09 | 只看该作者 �
一般是反馈引脚相连电阻变值引起。
发表于 2016-5-7 11:07:43 | 只看该作者 �
大叔啊 人家内存都没电压
发表于 2016-5-7 17:59:26 | 只看该作者 �
内存电压都不正常,查内存供电芯片的工作条件,供电、开启、反馈正不正常,哪里测到有问题了往哪搞
发表于 2016-5-16 15:44:29 | 只看该作者 �
查看控制脚电压是否正常啊·····正常就把场管换了
