查看: 11130|回复: 12
[显卡维修]
显卡烧GPU核心供电MOSFET的维修
发表于 2016-4-19 16:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是银狐GT9600的。192M、384M,烧GPU核心供电管。该核心供电的控制芯片型号为L6713A,64PIN,三组PWM供电,其中烧毁一组MOS管。换MOS管后试机显示正常,但没几分钟,刚换的一组MOS管高热发烫,并有一股异味,赶紧断电,测试MOS管还没烧毁。赶紧查找原因。
因没有图纸,只好按生产商提供的L6713A的PDF典型引脚图进行检查,在图中看到,这显卡的核心供电是三相供电,其中一组烧管,另外两组正常,说明问题在这组的PWM控制不正常,脱机另给显卡加电,测试MOS管的G极电压和其他两组对比,没发现异常,经分析该图,我们看到L6713 A的28、29PIN为电压电流检测脚,是由核心供电通过2只电阻进行反馈并监测核心供电的电压和电流的实时状态。MOS管高热肯定这组输出电流过大造成的。
顺着管脚跑线找到了这两颗电阻,阻值为272(2.7K},用万用表测试一只阻值正常,另一只阻值已变为7K左右。找一个272的贴片电阻换上,试机,不再发热,此卡修复。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
凤城 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-19 16:47:58 | 只看该作者 �
为什么照片又传不上来了
点击编辑然后点击图片,在添加进来就OK  详情 回复 发表于 2016-4-19 19:30
发表于 2016-4-19 19:30:54 | 只看该作者 �
学飞的丑鸭 发表于 2016-4-19 16:47
为什么照片又传不上来了
点击编辑然后点击图片,在添加进来就OK
谢谢版主,图片传上来了  详情 回复 发表于 2016-4-19 21:20
发表于 2016-4-19 21:20:00 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-4-19 19:30
点击编辑然后点击图片,在添加进来就OK
谢谢版主,图片传上来了
发表于 2016-4-19 22:34:03 | 只看该作者 �
自举不足也会烧管,控制极断线相位脚断线都会烧管
发表于 2016-4-24 16:07:11 | 只看该作者 �
还好这个是外围故障,经常遇上芯片故障还找不到芯片的就头痛了。。。。
发表于 2016-4-24 17:40:49 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,我想问一下28和29脚哪个是电压哪个是电流检测脚?为什么呢?
发表于 2016-5-10 22:20:34 | 只看该作者 �
是不是电阻变大,PWM芯片检测电路检测电流过大,引起电感发烫
发表于 2016-5-10 23:16:28 | 只看该作者 �
显卡也不好修也
发表于 2016-5-11 21:18:27 | 只看该作者 �
外围故障还好些
发表于 2016-5-12 14:37:04 | 只看该作者 �
楼主技术不错学习了
发表于 2016-5-13 15:06:28 | 只看该作者 �
楼主的显卡是进水腐蚀了吧,
NO 那是清洗芯片是留下的痕迹  详情 回复 发表于 2016-5-13 17:46
发表于 2016-5-13 17:46:23 | 只看该作者 �
kuaike 发表于 2016-5-13 15:06
楼主的显卡是进水腐蚀了吧,
NO 那是清洗芯片是留下的痕迹
