查看: 2475|回复: 14
[主板维修]
P7H55-M LX 触发掉电 ! 秒杀!
发表于 2016-5-18 22:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号: P7H55-M LX
故障 :触发掉电 !  可以再次触发!
短接  OC1  拉低 O_PWROK 就不会掉电了  方便测量
测量  CPU供电都有了  前边供电也有!   没时钟; 测开启  C_PG  0.5V不正常!
SLP_S3  3.3V  正常  P_VRMPWRGD  0.5V   不正常;发现连接到PRN100!
直接更换PRN100  8.2K 排阻!
故障修复!
修好后  要断开OC1  不然  不会跑码!
点位图: Fz点位图 P7H55-M_LE_1.01G.zip (114.55 KB, 下载次数: 20)
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
迅维小小子 + 2 给力 同一个班的赞一个
llyx + 5
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
x4477 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 22:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个排阻上啦似乎是通病
发表于 2016-5-19 00:09:30 | 只看该作者 �
好评,虽然没看懂。。。主修笔记本
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-5-19 09:45:51 | 只看该作者 �
高手秒杀是必然的。。。
发表于 2016-5-19 09:57:39 | 只看该作者 �
华硕的822排阻就喜欢作怪。
发表于 2016-5-19 10:53:04 | 只看该作者 �
很好,拉低PG确实好修那种掉电的
为什么拉低PG就不掉电了,有点不明白。  详情 回复 发表于 2016-5-19 12:02
是啊 方便 测量!  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:58
发表于 2016-5-19 10:58:38 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-19 10:53
很好,拉低PG确实好修那种掉电的
是啊    方便  测量!
发表于 2016-5-19 11:52:58 | 只看该作者 �
这是通病来着,楼主修的那叫一个6666,不过往后去的板子,没有822了
发表于 2016-5-19 12:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好,拉低PG确实好修那种掉电的
为什么拉低PG就不掉电了,有点不明白。
发表于 2016-5-19 13:13:53 | 只看该作者 �
华硕的822排阻就喜欢作怪。
发表于 2016-5-19 13:27:52 | 只看该作者 �
华硕的不好修
发表于 2016-5-19 14:05:10 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-25 13:33:11 | 只看该作者 �
我的这个主板是进PE蓝屏,03的和08的都蓝,不插硬盘,也换过内存都试过了。电源也换了。。。。这是啥问题?
不知道 !  详情 回复 发表于 2016-5-25 14:25
发表于 2016-5-25 14:25:29 | 只看该作者 �
不知道            !
发表于 2016-5-25 15:30:25 | 只看该作者 �
华硕的822排阻就是爱坏
