查看: 12659|回复: 19
宏基ACER 4752g I3 独显小白艰辛维修过程 提供BIOS 图纸下载
发表于 2013-1-24 09:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个星期接手一台ACER4752G 摔得惨不忍睹的机器,初步检测屏坏,硬盘坏,主板不触发(主板坏)
看客户的意思是能修好肯定要修。 接手拆机,取出主板,没发现主板有变形等异常状况。待机电流0.02左右。量了一下待机3 5 V 正常 就是按开关没反应、看了一下版号 JE40的板 这鸟毛板不就是BIOS那一块容易出问题么,狂喜。 果断上论坛搜BIOS   91修搜了一圈居然没有,迅维网搜到了 尼玛30分 果断分不够。。。东凑西借好不容易下载下了,上编程器刷好,插上电源 按下开机触发了 但还没过显卡就又掉电 好吧 我认栽,又被论坛的鸟毛坑了30分。既然都开机了 那就说明是肯定是BIOS问题  继续签到 三个号都签到 赚下载分 继续搜下载BIOS刷   终于功夫不负没分人 久违的LGO出来了。由于还没报价 掐指一算 屏+硬盘+主板维修 = 990元  哈哈  还是很黑的。客户也让我意想不到的干脆。 欢欢喜喜收工赚大洋。装机 上硬盘 回头找U盘的时候 这鸟毛电脑抽风了 居然屏幕有背光没显示 但白屏的时候按F2 可以进BIOS  也可以F10保存 机器会重启 我内个小心肝啊 这黑生意还是做不得啊, 接着拆机  拆屏线 一根根量屏线 外接不显示  以为这个电脑不支持外接。屏线没问题,测量屏上的各种电压 几组信号也不知道正常不(新手,表示测不来这个。。) 中途还又出现了不触发的情况 我以为是BIOS芯片坏了 找了一个代换上 故障没变化。心凉了一截 经过同事们的怂恿让我做显卡 都说是显卡的问题 其实我早就怀疑显卡这鸟毛了 信心十足 上BGA 本打算加焊一下 结果。。。。结果胶没取干净 240用镊子还推不动 一使劲  歪了   我内个小心肝  只有乘热取下植株了。。。一段艰辛的植株过程。。再上BGA做好 立马上电试机  故障依旧  卧槽。 是不是BIOS程序有问题 一气之下 去求助了宏基BIOS程序的提取方法  学到了 去官网下载了一个 提取成功 兴奋的刷进去  尼玛 故障还是依旧  对于我这样的小白 怎么能这样子对我  只好老实的去下载图纸了 ,老实的测量显卡供电 (各种信号小白依旧侧不来。。) 没招了 打住了。。其实早就想放弃了。。。再想想是摔过的,压了一下PCH  没反应  最后挣扎一番 干脆把这鸟毛干一下 不行就滚蛋  上BGA  这次不敢推了 245度 下来  上电  LOGO 又出来了  九九九九久久久违的LOGO 又尼玛出来了  好吧  装机 试机3天没问题 收钱
下面附上图纸跟 100%能用的 bios  谢谢各位听众 小白让你们见笑了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 维修经验建议带图说明
发表于 2013-1-24 09:52:12 | 只看该作者 �
图纸在家里电脑 回去再传
JE40219.part2.rar
780.12 KB, 下载次数: 514, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4754G I3 独显官网最新提取BIOS
JE40219.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 749, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ACER ASPIRE 4752 -JE40 HR MB 10267-4.rar
1.71 MB, 下载次数: 1941, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸已上传
发表于 2013-1-24 10:10:16 | 只看该作者 �
能修好就是本事啊
发表于 2013-1-24 10:14:13 | 只看该作者 �
楼主这样的耐心和能力在新手中算是少有的,继续加油!
期待你的图纸早日发上来给大家分享!
发表于 2013-1-24 10:41:36 | 只看该作者 �
我也试过好多次   作桥作掉点了!幸好同事历害 帮补点!
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-1-24 10:51:42 | 只看该作者 �
摔的机器好多都是PCH问题的。修过两台都是PCH下掉点。
发表于 2013-1-24 12:08:25 | 只看该作者 �
不错,胆大心不细!
发表于 2013-1-24 13:27:20 | 只看该作者 �
牛啊 我现在没有这份鸡情了 直接换板
发表于 2013-1-24 13:30:31 | 只看该作者 �
学习了啊 楼主思路不错。
发表于 2013-1-24 13:37:43 | 只看该作者 �
PCH是南桥还是北桥啊
发表于 2013-1-24 17:57:00 | 只看该作者 �
恩 现在还在学习中 走了好多弯路 谢谢   图纸已上传
发表于 2013-1-24 17:57:36 | 只看该作者 �
nicaca521 发表于 2013-1-24 13:37
PCH是南桥还是北桥啊
南北桥集成一起的
发表于 2013-1-24 17:59:17 | 只看该作者 �
xiongyangwan 发表于 2013-1-24 13:27
牛啊 我现在没有这份鸡情了 直接换板
新手什么都缺 就是不缺鸡情哈
发表于 2013-1-24 18:00:13 | 只看该作者 �
修水男孩 发表于 2013-1-24 13:30
学习了啊 楼主思路不错。
额  过奖了  我这个其实没什么思路 就是碰运气胡搞一通。。
发表于 2013-1-24 18:01:23 | 只看该作者 �
恩 硬盘被砸了个坑  PCH 又靠近硬盘接口。如果早点觉悟就不会走那么多弯路了
发表于 2013-1-24 18:03:17 | 只看该作者 �
琼投陌路 发表于 2013-1-24 12:08
不错,胆大心不细!
同意 。。。
发表于 2013-1-24 18:03:59 | 只看该作者 �
烦恼90后 发表于 2013-1-24 10:10
能修好就是本事啊
哈哈  乱干一通也是一种维修方法
发表于 2013-1-24 18:05:12 | 只看该作者 �
我已经是第二次这样了  打了胶的还是得取干净  要不然用力轻了推不动 重了就悲剧了
发表于 2013-1-24 18:14:15 | 只看该作者 �
jiaoyiwoa 发表于 2013-1-24 17:57
南北桥集成一起的
学习了 谢谢楼主 思路清晰 向你学习
发表于 2016-5-18 00:13:00 | 只看该作者 �
楼主理论好  动手能力强
