查看: 3648|回复: 9
关于时钟电压偏低问题
发表于 2009-2-20 18:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星KT880  462主板,5个时钟电压只有0.8V,正常应为1.6V,其他电压都正常,南北桥经测AD线都没有问题,请问为什么时钟电压被拉地了一半?(时钟芯片没问题) 现在该如何维修,麻烦各位老师指点一下,谢谢
发表于 2009-2-20 20:18:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好象没见说什么故障现象
发表于 2009-2-20 22:55:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你测的是CPU 的时钟?
CPU 的时钟偏低有的时候是正常的!
一般时钟很少出现故障
发表于 2009-2-20 23:59:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3# 爱问
KT880  462针,CPU 5个时钟应该为1.6V ,为什么我的只有0.8V ,谢谢
发表于 2009-3-18 11:05:16 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
时钟电路输出一般经过电阻。可以把电阻去掉,断开时钟然后测电压是否恢复正常,如果正常的话故障在后级!
发表于 2009-3-19 08:08:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我没有遇到过这样的问题,不过还是顶一下,看有没有高手知道
发表于 2009-3-19 14:51:59 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不能去掉电阻可以吧贴片电容去了试试。不过有些板子时钟就是很低, 看看供电正常吗?
发表于 2009-3-19 16:06:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那你就用示波器看一下时钟是不是有波形咯.........如果没有示波器那就换下时钟IC或者是时钟的谐振电容看下电压会不会上来咯......
发表于 2009-3-19 18:29:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换时钟芯片看看
发表于 2009-4-12 14:28:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是正常的,有的主板就是这样
