查看: 1598|回复: 13
[主板维修]
mos管
发表于 2016-4-27 15:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问各位主板上的mos管怎么测量啊?网上有人说用万用表打蜂鸣档,红表笔接D极黑表笔接接G极测得数值为300-800为没问题。也有人说黑表笔接D极红表笔接S极测得数值为300-800为N沟道且没问题。也有人说要先拆下来且短路再黑D红S测量。然我怎么测都是没有任何数值,有时候会响一下然后数值跳变又没数据了。我想问究竟要怎么测量啊?还有就是是不是大头向上。下面的三个脚从左到右分别为G..D...S也就是大头是D极。大头左下角是G极。右下角是S极?诚恳学习,望各位指教。
发表于 2016-4-27 15:16:51 | 只看该作者 �
来人啊
发表于 2016-4-27 16:34:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-27 16:38:52 | 只看该作者 �
黑接D 红接S 有500左右的值为正常 要拆下来测量
也就是蜂鸣档黑D红S是吧。测得300-800为N沟道。红D黑S测得为P沟道是吧?那为啥我怎么都测不到数值,要么就数值很小只有十几二十?什么鬼。我人品问题碰到都是坏管?  详情 回复 发表于 2016-4-27 20:30
发表于 2016-4-27 16:39:59 | 只看该作者 �
下面不是有3脚么 中间的与D相连  从左往右边  就是GDS
发表于 2016-4-27 16:41:12 | 只看该作者 �
或者加电的情况下测量 GD有电压 S没有输出一般就是好的 我是这么理解的
发表于 2016-4-27 20:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-4-27 20:35:23 | 只看该作者 �
要拆下来测量 不然不准确
发表于 2016-4-27 20:36:01 | 只看该作者 �
找块料板 拆下来测量看看 就当练习焊接技巧
发表于 2016-4-27 21:15:48 | 只看该作者 �
量之前三脚接一起放放电。
这样量会准确一点,而且可以找点电子基础看看。。
你问这样的问题,很多高手都懒得理你。
发表于 2016-4-28 00:14:15 | 只看该作者 �
N管红笔接右下,黑笔接大头,有300到600左右的值
发表于 2016-4-29 11:08:52 | 只看该作者 �
3个脚一起短接先放电,然后就蜂鸣挡分别测量各脚,只会出现1组读数,数字几百不确定。如果有多个读数肯定坏了,读数很低,上电摸下烫不烫。至于区别N沟道还是P沟道,对于台式机绝大部分都是N沟道的
发表于 2016-4-29 17:04:55 | 只看该作者 �
他们说的没错,你还不会量吧,去实地学得快
发表于 2016-5-8 13:44:47 | 只看该作者 �
用二极管档测
