查看: 1135|回复: 10
[求助中]
三星R428进水求助
发表于 2016-5-7 11:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障:待机0.18,  无修,拆了通病电容后发现还是不开机,拆机发现触摸板下面进液,处理好测试发现没有待机了,测量发现线性3V和5V阻值只有40,但是烧鸡电流很小,烧不出来,这种该怎么查了,51125已经换过,在线等。。。。。
发表于 2016-5-7 11:43:11 | 只看该作者 �
重点清查进水区域的电容电阻 ,电阻阻值变小也不行的,
发表于 2016-5-7 11:51:20 | 只看该作者 �
电阻???
发表于 2016-5-7 11:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开线性3/5后级,看看是待机芯片还是后级问题
发表于 2016-5-7 12:01:52 | 只看该作者 �
是后级,后级很多啊
发表于 2016-5-7 12:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线性电压去的不多,ec和桥,断开后级线性3/5v出来没有,有时候阻值低可能也是正常的,断开后级如果电压正常,那就接着烧机,电流加大点
发表于 2016-5-7 12:17:12 | 只看该作者 �
怎么断开  没有节点啊
发表于 2016-5-7 12:21:16 | 只看该作者 �
线性去的地方很多了
发表于 2016-5-7 12:40:21 | 只看该作者 �
EC拆了线性3V不短了阻值500正常了  5V还是40
发表于 2016-5-7 13:16:50 | 只看该作者 �
在线等啊  有没有人指点下
发表于 2016-5-7 15:30:04 | 只看该作者 �
一个个断开找吧
