查看: 7405|回复: 42
[求助中]
E440 开机能显30秒内必掉电重启
发表于 2016-4-14 20:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今到一片e440 版号NM-A151 REV:1.0  2013-12-12故障现象是开机报2100 硬盘错误。不上硬盘不报错。但30秒内掉电重启再亮机30秒内又掉电,反复循环。 bios里也要掉,进pe一样掉。4m和8m的BIOS刷了n个。还是一样,有时偶尔还报风扇错误,望有经验的大神指点一二。谢谢!
补充内容 (2016-4-17 18:57):
30秒掉电的刷4m的BIOS试试 我刷了就不掉电了 BIOS在24楼
补充内容 (2016-4-22 12:38):
问题已解决。硬盘供电慢慢往下掉,解决供电 刷回原来的BIOS也不掉电和报错
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
山东囍乐 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-18 09:46:10 | 只看该作者 �
cdhx 发表于 2016-4-17 18:55
30秒掉电的可以刷这个4m的BIOS试试。我刷了这个就不掉电了
故障跟楼主的一样,刷了这个BIOS还是不行啊!
我找别人合成了个8m的BIOS ,要不你试试。我刷了也不延时,就是没解决我的2100硬盘报错。我的2100错误应该是桥的问题了  详情 回复 发表于 2016-4-20 16:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-14 20:26:51 | 只看该作者 �
看看温控电路
这个应该不是温控,温控有问题一般直接就报错了  详情 回复 发表于 2016-4-15 12:26
发表于 2016-4-15 07:31:58 | 只看该作者 �
BIOS需要合成吧,我也遇到过
搞好了吗?搞好了能指点一下吗  详情 回复 发表于 2016-4-15 12:24
发表于 2016-4-15 09:36:51 | 只看该作者 �
遇到过 没搞定
发表于 2016-4-15 11:24:01 | 只看该作者 �
换硬盘还报错吗
换了硬盘还报错  详情 回复 发表于 2016-4-15 12:23
发表于 2016-4-15 12:23:03 | 只看该作者 �
换了硬盘还报错
发表于 2016-4-15 12:24:00 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2016-4-15 07:31
BIOS需要合成吧,我也遇到过
搞好了吗?搞好了能指点一下吗
发表于 2016-4-15 12:26:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-15 13:01:42 | 只看该作者 �
先刷那个4M 的BIOS  ,那个8M的BIOS 不要刷,如果刷也要合成才可以!
发表于 2016-4-15 14:12:52 | 只看该作者 �
联想E440 NM-A151 REV1.0.rar (5.31 MB, 下载次数: 26)
发表于 2016-4-15 14:30:28 | 只看该作者 �
最后怎么搞定的,分享下
还没搞好呢  详情 回复 发表于 2016-4-16 13:10
发表于 2016-4-16 10:46:24 | 只看该作者 �
新故障,之前修了很多也没有遇到这故障啊,我现在手上有两片
发表于 2016-4-16 10:55:17 | 只看该作者 �
估计是bios ME模块的问题吧 要合成的
估计是这样的。找坛子里的朋友要了个BIOS也不对。版号都是一摸一样的。他的是桥坏了。刷了4m的就不掉电了。但比之前还多了个报错183  详情 回复 发表于 2016-4-16 13:16
发表于 2016-4-16 11:20:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会和成就买一个、是bios问题
发表于 2016-4-16 13:10:16 | 只看该作者 �
wzm99 发表于 2016-4-15 14:30
最后怎么搞定的,分享下
还没搞好呢
发表于 2016-4-16 13:16:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-16 13:17:43 | 只看该作者 �
今天又来个E540   两台比这搞。搞好了告诉大家
发表于 2016-4-16 15:03:17 | 只看该作者 �
有两片啊,跟楼主的一样,一片E540,一片E440,都是30秒左右掉电重启
楼主修好分享哈·
发表于 2016-4-16 15:08:26 | 只看该作者 �
我也有一台 还放在这一个月了 快点修好分享下
发表于 2016-4-16 15:27:47 | 只看该作者 �
bioss  shua  yi  ge  shi  shi
