查看: 3062|回复: 19
[三星]
P1950W电源板输出不稳
发表于 2016-5-4 16:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P1950W电源板输出不稳,三个供电,两个5V好的,一个15V不稳,12V-15之间跳变
上次我也是修到过一台输出不稳的,换了很多东西【电源管理芯片,8脚芯片,大小电容,场效应管,二极管,没有修好,不知道怎么修下去,没有一个思路
我记着有一次修好过一台换电源管理芯片好的
发表于 2016-5-4 17:39:49 | 只看该作者 �
换电容和光耦不行的话断开12V到高压板试下
断开12V后级,还是一样怎么修  详情 回复 发表于 2016-5-4 22:55
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
发表于 2016-5-4 20:54:19 | 只看该作者 �
换个负载,看它还跳不
没有负载换  详情 回复 发表于 2016-5-4 22:53
我断开负载量的  详情 回复 发表于 2016-5-4 22:33
发表于 2016-5-4 22:33:49 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-5-4 20:54
换个负载,看它还跳不
我断开负载量的
发表于 2016-5-4 22:53:40 | 只看该作者 �
换个负载,看它还跳不
没有负载换
发表于 2016-5-4 22:55:14 | 只看该作者 �
断开12V后级,还是一样怎么修
芯片 开关管 开关管的对地电阻,还有光耦 431等  详情 回复 发表于 2016-5-4 23:02
发表于 2016-5-4 23:02:42 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-5-4 22:55
断开12V后级,还是一样怎么修
查出来12V负载问题,查不出来是什么元器件,哪里有12V负载电路卖 还有5V负载电路哪里有卖  详情 回复 发表于 2016-5-4 23:30
开关管的对地电阻一般是多少  详情 回复 发表于 2016-5-4 23:12
发表于 2016-5-4 23:06:03 | 只看该作者 �
那两个5V未必就是好的,只不过15V变化较明显而已,换5V滤波电容试试。
5V是稳的,不是修12V吗?关5V什么事 它们又不是在一条电路  详情 回复 发表于 2016-5-4 23:15
发表于 2016-5-4 23:12:13 | 只看该作者 �
开关管的对地电阻一般是多少为正常
开关管边上有个 色环电阻0.33欧左右吧  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:49
发表于 2016-5-4 23:15:57 | 只看该作者 �
它们又不是在一条电路
5V跟12V不是同一个变压器输出吗!  详情 回复 发表于 2016-5-8 20:45
发表于 2016-5-4 23:30:51 | 只看该作者 �
还有5V负载电路哪里有卖
发表于 2016-5-5 07:04:38 | 只看该作者 �
12v的负载就是高压板,吧高压部分屏蔽掉不用,改个通用高压板就好了
发表于 2016-5-5 09:49:35 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-5-4 23:12
开关管的对地电阻一般是多少为正常
好的,我量量看  详情 回复 发表于 2016-5-5 11:10
发表于 2016-5-5 11:10:30 | 只看该作者 �
好的,我量量看
发表于 2016-5-8 20:45:58 | 只看该作者 �
它们又不是在一条电路
5V跟12V不是同一个变压器输出吗!
发表于 2016-5-9 12:51:01 | 只看该作者 �
5V跟12V是同一个变压器输出
输出后分5V,12V
12V线路上的电容换了
5V线路上的为什么换
发表于 2016-5-13 14:44:27 | 只看该作者 �
更换光耦和旁边一个三角的431,
发表于 2016-5-13 14:45:05 | 只看该作者 �
如果还不好的楼主可以更换一下光耦旁边那个50的电容
发表于 2016-5-13 16:07:33 | 只看该作者 �
这种不好搞的,我们都是改个通用电源板,快方便,,,
发表于 2016-5-14 16:37:55 | 只看该作者 �
断开高压板供电试一下
