查看: 4959|回复: 28
[主板维修]
ASUS P8B75 不触发
发表于 2016-4-5 16:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P8B75 不触发 测下开机针电压才1.3V        上图  图上 PU601 1085 输出端 也才1.3 这就是5VSB转3VSB  换了PU601一样 换了PU601取样电阻 2个OK! 顺便把BIOS 传上。
P8B75-V REV. 2.00.zip
3.34 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +38 收起 理由
ivwsit + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huahui636 + 1
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
喵奴 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-5 17:35:49 | 只看该作者 �
3v sb待机异常导致 不触发故障
发表于 2016-4-5 20:36:00 | 只看该作者 �
就这么简单就好了  。华硕的板子很难搞
发表于 2016-4-5 20:41:22 | 只看该作者 �
取样电阻?  是不是场子又下角的那2个
稳压器1脚的两个分压调节电阻  详情 回复 发表于 2016-4-5 23:40
发表于 2016-4-5 20:53:29 | 只看该作者 �
有没有测1085的输入脚电压是多少,会不会是5VSB到1085之间的线路有问题啊
输出低只有两种可能,一种是1脚分压调节电阻坏,另一种是后级有短路,我在实际维修中还没遇到过1085 1084坏的  详情 回复 发表于 2016-4-5 23:41
发表于 2016-4-5 22:55:45 | 只看该作者 �
取样电阻是什么意思?
稳压器1脚的两个分压调节电阻  详情 回复 发表于 2016-4-5 23:42
发表于 2016-4-5 23:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主请问一下,取样电阻是什么?我有两块主板都是,换了6137c也是不出电压,怀疑后面有微短路,但是就是找不到是哪里短路来自: iPhone客户端
稳压器1脚的两个分压调节电阻,你的打下输出脚对地值就知道有没有短路了  详情 回复 发表于 2016-4-5 23:42
发表于 2016-4-5 23:39:34 | 只看该作者 �
遇到这种待机电压偏低的,我一般是习惯性的摸下芯片看烫不烫,再去打下值,最后才换调节电阻
发表于 2016-4-5 23:40:40 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2016-4-5 20:41
取样电阻?  是不是场子又下角的那2个
稳压器1脚的两个分压调节电阻
是的 。直接去ASUS M4A88T-M LE 废板POU37 右下2个电阻移过来。  详情 回复 发表于 2016-4-6 09:48
发表于 2016-4-5 23:41:49 | 只看该作者 �
谢谢大神回复,已学习  详情 回复 发表于 2016-4-7 17:58
发表于 2016-4-5 23:42:19 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-4-5 22:55
取样电阻是什么意思?
稳压器1脚的两个分压调节电阻
发表于 2016-4-5 23:42:44 | 只看该作者 �
iluojian 发表于 2016-4-5 23:20
楼主请问一下,取样电阻是什么?我有两块主板都是,换了6137c也是不出电压,怀疑后面有微短路,但是就是找 ...
打了对地阻值 一张主板是6137C 1脚对地阻值是16欧姆 另外一张的对地阻值是23欧姆 就是怀疑有断路但是我往后面找了好久,不知道怎么找,也不知道是那个无件坏了,请问一下版主大大有什么好的方法么?小小白请教一下。  详情 回复 发表于 2016-4-6 13:25
发表于 2016-4-5 23:50:34 | 只看该作者 �
技加H61也是经常没有待机3.3V
发表于 2016-4-6 00:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
调节电阻坏也遇到好几片这样的主板  输出2.6左右
发表于 2016-4-6 09:18:19 | 只看该作者 �
看来这两个电阻也算是通病了。
发表于 2016-4-6 09:48:09 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-5 23:40
稳压器1脚的两个分压调节电阻
发表于 2016-4-6 09:48:36 | 只看该作者 �
稳压器1脚的两个分压调节电阻
发表于 2016-4-6 09:48:59 | 只看该作者 �
稳压器1脚的两个分压调节电阻
发表于 2016-4-6 09:50:49 | 只看该作者 �
手摸没有发烫,打输出端对地值正常。
发表于 2016-4-6 12:45:17 | 只看该作者 �
我的是一样板子,但是是掉电,妈的,不想修了。好烦。
