楼主: 邹治勇
ASUS P8B75 不触发
发表于 2016-4-6 13:15:09 | 只看该作者 �
掉电 应该是缺电压,或桥25M晶振看下。
发表于 2016-4-6 13:25:11 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-5 23:42
稳压器1脚的两个分压调节电阻,你的打下输出脚对地值就知道有没有短路了
打了对地阻值 一张主板是6137C 1脚对地阻值是16欧姆 另外一张的对地阻值是23欧姆 就是怀疑有断路但是我往后面找了好久,不知道怎么找,也不知道是那个无件坏了,请问一下版主大大有什么好的方法么?小小白请教一下。
发表于 2016-4-6 14:14:31 | 只看该作者 �
你为什么没有测输入端~~
发表于 2016-4-6 21:42:40 | 只看该作者 �
iluojian 发表于 2016-4-6 13:25
打了对地阻值 一张主板是6137C 1脚对地阻值是16欧姆 另外一张的对地阻值是23欧姆 就是怀疑有断路但是我往 ...
不是打1脚,是打输出脚,也就是2脚
发表于 2016-4-6 21:42:43 | 只看该作者 �
不是打1脚,是打输出脚,也就是2脚
发表于 2016-4-7 17:58:46 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-5 23:41
输出低只有两种可能,一种是1脚分压调节电阻坏,另一种是后级有短路,我在实际维修中还没遇到过1085 1084 ...
谢谢大神回复,已学习
发表于 2016-5-4 23:32:08 | 只看该作者 �
不错 ,参看下吧
发表于 2016-5-5 09:10:48 | 只看该作者 �
1085有输入没输出要是我多半先下网卡这类的了。。。谢谢楼主分享
发表于 2016-5-5 13:02:34 | 只看该作者 �
顶,谢谢分享
