- 积分
- 254
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-13
- 精华
发表于 2020-1-14 21:31:25
只看该作者
这个是一个特殊的设计,不但华硕再用,宏碁惠普也在用,原因是内置电池拆修时可能要先拆主板才能拆下电池,或者拆卸主板而不拆卸电池,为了安全起见,拆下这颗螺丝后电池就不在输出,预防烧毁主板,原理是:在电池输出接口的batt_temp脚位上串联一个螺丝,这颗螺丝盘下边设计的就是两个半圆,螺丝是没有上漆或者做氧化的螺丝,导电性好,在拆装笔记本的时候,这颗螺丝是先拆,安装时最后装,在拆掉了螺丝后,电池输出信号:batt_temp脚位悬空,电池自动保护,安装后该脚位信号被拉低,电池正常输出,该设计吧电池输出的温度报警信号作为控制开关的讯号使用了,所以碰到这样的本子,提示电池有问题时要想到这一步,如果拆开维修了,这个可以用线连起来做测试, |
