查看: 3147|回复: 13
[求助中]
联想G500开机开机不显
发表于 2016-4-28 17:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电流0.8刷BIOS可以亮机,进BIOS设置下时间日期。按F10保存后,再开机又恢复原故障,再刷BIOS(不是同一个)又亮机
发表于 2016-4-28 22:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看bios里面能不能改成集显的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
grape1012 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-28 17:13:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
版号LA-9631p
发表于 2016-4-28 19:37:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个故障很简单 显存坏了 uv15 换一个 或吹一下就好
我们刷BIOS都是直接换芯片刷的,不动原bios  详情 回复 发表于 2016-4-29 09:02
发表于 2016-4-28 19:38:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一次进去 是win8的启动模式 会亮一下 我原来也修了很久
板子上没有UV15只有Uv5?  详情 回复 发表于 2016-4-29 10:57
发表于 2016-4-28 19:52:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你不保存设置呢,能进入系统不
客户机器是开机摔的,硬盘也坏了,换新硬盘准备装系统来着。BIOS保存就不能亮机  详情 回复 发表于 2016-4-29 09:04
发表于 2016-4-28 20:17:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
为什么不刷原厂BIOS呢
刷了原厂的,还让人官网下载合成了个,有点怀疑不是BIOS了  详情 回复 发表于 2016-4-29 09:03
发表于 2016-4-29 09:02:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看错了,以为你说换BIOS芯片。。。没干过显存,怕直接干死了。禁用独显后可以了。  详情 回复 发表于 2016-4-29 10:35
发表于 2016-4-29 09:03:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
hyc4280501 发表于 2016-4-28 20:17
为什么不刷原厂BIOS呢
发表于 2016-4-29 09:04:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
hyy 发表于 2016-4-28 19:52
你不保存设置呢,能进入系统不
发表于 2016-4-29 10:30:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
llxxx 发表于 2016-4-28 22:26
看看bios里面能不能改成集显的
大神,你太牛了,改成集显好了,就不知道进系统后会不会还有问题。
你的是显卡挂了 只有改为集显才可以  详情 回复 发表于 2016-4-29 10:52
发表于 2016-4-29 10:35:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2016-4-29 10:52:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的是显卡挂了  只有改为集显才可以
发表于 2016-4-29 10:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
板子上没有UV15只有Uv5?
