查看: 4377|回复: 21
[求助中]
HP ENVY DV4-5B01TX 键盘不能用
发表于 2016-3-18 18:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP ENVY DV4-5B01TX 键盘不能用 换过EC 键盘是新的!偶尔开机之后再接上键盘可以用 重启又不行!没图纸。没思路怎么修 求大神指点。。。
发表于 2016-3-18 18:13:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板上面的接口排除一下还有旁边的排容,或者是南桥虚焊
发表于 2016-3-18 18:19:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
程序刷一下接口阻值打一下,南桥做一下不行就报废吧,这板子我看到就愁
接口阻值主测那些脚位 多少算正常 ?  详情 回复 发表于 2016-3-19 13:31
发表于 2016-3-18 18:20:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的DELL笔记本最近半年会出这种情况,偶尔不能用,重启又好了,买了五年了,我怀疑是接口附近的排阻排容失效所致,因为你的偶尔能用,所以电路上应该没问题,要不找个料板换换?
发表于 2016-3-18 20:03:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1 2 3楼说的都很有道理,楼主多试下吧,期待楼主修好结果。
发表于 2016-3-18 20:03:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
排线没有压紧,垫厚些就压紧了。
发表于 2016-3-18 20:16:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有时能用  重启又不行  我觉得BIOS有可能  不知道刷过没有
刷桥的还是EC的?  详情 回复 发表于 2016-3-19 11:47
发表于 2016-3-19 11:47:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷桥的还是EC的?
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-3-19 12:01:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
弱弱的问一下,开着机能插键盘吗这个也是即插即用?
可以用 其它机器我也遇到过开机接键盘能用  详情 回复 发表于 2016-3-19 13:12
发表于 2016-3-19 13:03:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS已刷 接口没压紧也排除 还有接口旁边没看到过排容 怎么办。。。
发表于 2016-3-19 13:12:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-3-19 13:19:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路都是差不多的,就是查桥到键盘线路,BIOS外设之类的。不过能用又不能用的还没遇到,望有答案了就发个贴加加分。
发表于 2016-3-19 13:31:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接口阻值主测那些脚位 多少算正常 ?
发表于 2016-3-19 13:34:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我之前遇到的是键盘自动跳   是排容漏电导致的 我全都去掉了
发表于 2016-3-19 13:35:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有发现接口附近有所谓的排容!
发表于 2016-3-19 13:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我觉得楼上正解,先小后大,键盘不能用也收不了价
发表于 2016-3-20 10:39:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
学习了谢谢分享
发表于 2016-3-20 11:29:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
EC 桥 接口
发表于 2016-4-6 11:20:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我遇到了  DV2   USB  跟键盘  都不能用的情况
发表于 2016-4-26 12:03:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
bios呢 麻烦试好的传上来啊
论坛有BIOS 可以用的  详情 回复 发表于 2016-4-26 20:43
