查看: 3038|回复: 17
[LG]
开机后显示器右边出现三条不同颜色坚条
发表于 2016-4-14 22:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后显示器右边出现三条不同颜色坚条,请问这是灯管坏还是板上出了问题?
发表于 2016-4-14 22:58:29 | 只看该作者 �
这种情况和灯管没有关系了。很大的可能是屏的问题,不过也不排除是屏线或者驱动板的问题
发表于 2016-4-14 23:03:13 | 只看该作者 �
垂直竖线,,一般是屏坏了,,,,,,,
发表于 2016-4-15 08:39:18 | 只看该作者 �
屏坏了~~~~~
发表于 2016-4-15 09:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主重新插下屏线试下吧,但是感觉屏问题的几率更大
发表于 2016-4-15 09:46:48 | 只看该作者 �
垂直竖线,一般是屏坏
发表于 2016-4-18 17:59:00 | 只看该作者 �
屏坏了,,不用维修重新买一台吧
发表于 2016-4-19 17:27:37 | 只看该作者 �
显示屏坏了。
发表于 2016-4-19 18:24:44 | 只看该作者 �
屏坏了,不用考虑了
发表于 2016-4-20 02:02:39 | 只看该作者 �
屏或驱动板的问题
发表于 2016-4-20 09:26:26 | 只看该作者 �
屏有问题,,肯定不是灯管
发表于 2016-4-20 13:03:14 | 只看该作者 �
很大可能是屏的问题
发表于 2016-4-20 15:27:44 | 只看该作者 �
显示器的灯管容易老化
发表于 2016-4-20 15:41:30 | 只看该作者 �
屏有问题,,肯定不是灯管
发表于 2016-4-20 15:48:28 | 只看该作者 �
拆出来单点屏测测 基本都是屏坏
发表于 2016-4-20 16:27:22 | 只看该作者 �
哪测试屏试试啊
发表于 2016-4-22 15:29:34 | 只看该作者 �
屏幕上边出来亮线了    这样的屏幕要是说买便宜点,有人当监控显示器用       要是正常家用的话,这样的屏幕就当成报废的处理了     不用再修了
发表于 2016-4-25 17:28:16 | 只看该作者 �
屏的问题多点.
