查看: 2292|回复: 10
电感储能升压的疑问
发表于 2016-4-16 16:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电感储能升压电路的原理问题,求大侠解析下.电感本身储能得到的电压会比输入电压还高吗?
举个例子,假如有一个跟楼房这么高的超级电感,我用10V直流电充啊充,一直充到这个超级电感快要饱和的临界点(快接近饱和,但还没饱和),然后我突然把这10V直流电摘掉拿走,那么这个超级大电感里的电压是远大于10V,还是无限接近于10V但储存的电荷量很大也就是很耐用?
发表于 2016-4-16 20:18:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
假设电源电压为Ve,INput电容为C1,Output电容为C2,电感为L1,二极管为D1,负载为R1。当闭合开关的时候,电流会从电感L1上流过,同时会对C2充电,设定开关开启的时间为Ton,关闭的时间为Toff,那么开关闭合的时候储存在电感L1上的电势能为Vl=VeITon。开关断开时,此时电感L上释放的能量为(Vc2-Ve)IToff,稳态时,一个周期T中L积蓄能量与释放能量相等:VeITon=(Vc2-Ve)IToff
可能开关闭合的时候不会给C2充电吧  详情 回复 发表于 2016-4-17 23:20
化简得:Vc2=(Ton+Toff)/Toff*Ve=T/Toff*Ve T/Toff>1 所以 Vc2>Ve 也就是一个直流升压斩波电路。开关一般是IGBT,受PWM芯片控制,控制器输出的升压比,以此来调节其输出的电压  详情 回复 发表于 2016-4-17 09:14
发表于 2016-4-17 09:14:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
nielifang198772 发表于 2016-4-16 20:18
假设电源电压为Ve,INput电容为C1,Output电容为C2,电感为L1,二极管为D1,负载为R1。当闭合开关的时候, ...
发表于 2016-4-17 23:20:05 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
可能开关闭合的时候不会给C2充电吧
发表于 2016-4-18 07:24:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电感储存的是电磁能 具体输出电压要看后面负载 电感是电流不能突变  比如你断开前电流是1A 后面负载时 1欧  电压就是1V 如果是1K 那就是 1000V  当然这是理想状态
发表于 2016-4-18 14:37:51 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
公式根本看不懂
发表于 2016-4-18 15:14:54 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
不懂
发表于 2016-4-18 16:07:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
完全不懂
发表于 2016-4-18 17:57:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
给力  又学到了
发表于 2016-4-19 13:45:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电压大于10V
发表于 2016-4-26 14:15:48 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不错  又学到了
