查看: 4129|回复: 11
求助各位大神,刚买的山寨平板因为刷twrp变砖
发表于 2021-3-1 14:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下各位大神,刚买的山寨平板,8g运存+64g存储,处理器是MT6592,因为好奇心驱使想刷系统,结果刷错了twrp,导致:
1,开机停留在LOGO界面,然后黑屏几秒钟,又出现开机LOGO,这样子反复循环。
2,按电源键+音量加只能够进入select boot mode这个模式,而且这个时候只有按音量加作为这个模式下的选择键有反应,但是按音量减作为确定键却没有任何反应,换过一个新的排线开关也是如此!
3,想用sp flash tool刷机,但是插上电脑没反应,即使把电池的正极用电烙铁焊下来再插上电脑都无法识别,MTK的驱动已经安装!
请问各位大神如何救砖?
发表于 2021-3-8 21:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再买一个,备份全字库写入
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-8 22:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就没办法了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-8 21:45:07 | 只看该作者 �
送修啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-8 21:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终极维修员 发表于 2021-3-4 14:07
找卖家要原厂固件继续刷
找过了,卖家设置机器人回复,估计应该是卖出去以后就不认账了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-4 14:07:52 | 只看该作者 �
找卖家要原厂固件继续刷
找过了,卖家设置机器人回复,估计应该是卖出去以后就不认账了!  详情 回复 发表于 2021-3-8 21:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-1 18:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得这个问题要从侧面看待就好比你换个角度喝水一样
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
长安长 -5 -5 下次回复能走点心吗?我都没见过你有别的回复,一句话走天下啊?!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-9 09:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确认键不是开机键吗?
发表于 2021-3-9 10:07:27 | 只看该作者 �
刚买的联系卖家免费给你搞了
发表于 2021-3-9 12:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个你得有固件,没有的话就没得搞了。这种一般都是按音量-连电脑刷,有一些是按音量+,还不行就+-一起按,反正就是按这几键。
发表于 2021-3-9 12:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对了,这种操作都是在没装电池得情况下,如果装了电池就要按开机键一下。
发表于 2021-3-9 16:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
某宝卖固件刷
