查看: 6389|回复: 16
UC3482电压疑问
发表于 2009-3-8 18:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台CTX的 CFA1797C珑管17寸彩显,电源部分保险、Q104、ZD101、R125、R126、R123、D122、IC101这些都烧掉了,现在把坏的拆掉装上好的,不装电源管通电测量3482各脚电压如下:1脚2.1-2.5V跳,2脚0.6-1.2V跳,3脚0V,4脚0.2V,5脚0V,6脚0.6-1.4V跳,7脚12.2-14.3V跳,8脚1.3-2.8V跳。在7脚和5脚加上16V直流电压后各脚电压如下:1脚4.92V,2脚2.2-4.2V跳,3脚0V,4脚0.2-1.2V跳,5脚0V,6脚13.4V,7脚16V,8脚4.99V。请教现在种情况可以上电源管开机吗?有点怕。
谢谢大家的帮助,现在这台机子已经基本上修好了,上面量的电压是正常的,不过这台机子坏的地方太多了,电源部分换了之前的坏件已经好了,电源好了之后后面还测量坏了视放块LM2435T、给2435T供电的80V整流二极管、场块TDA8172、二次电源管J449(用J512代的),开机后亮度很低,加速极调到最大也不正常,测G1电压为-180V,有点高了,因为之前已经被人换过非原装的高压包,估计换回原装的会好。最后与地接100K的电阻强行把电压拉到-85V,现在基本上已经OK了。有这样强行改G1电压的朋友没有呢,这样会不会影响以后的正常使用呢,还望大家探讨探讨。
今天早上一开机打火,高压帽烂了,又换了一个。
发表于 2009-3-8 18:30:28 | 只看该作者 �
如果原来的电源管烧了的话,最好还是把3842也换了 这样更安全
发表于 2009-3-8 18:46:34 | 只看该作者 �
已经换了3842了,就是不太明白用16V直流电供电时6脚为什么会有11V这么高的电压。
发表于 2009-3-9 14:45:33 | 只看该作者 �
按你不加16V的数据看应该是政党的,5脚加16V是为啥?
发表于 2009-3-9 14:45:46 | 只看该作者 �
证明3842原本就是坏的。好的不会这样。建议先查清周边的电阻电容,再换上3842
发表于 2009-3-9 15:32:01 | 只看该作者 �
你说的在电源加16V以上,测量发现6脚输出11V  这个首先说一下,你用的是电压表,这个最好用示波器来量,11V也不一定说明什么,如果在示波器上显示是真正的直流11V  那这个3842就不能用了  上了管子就一定会烧的
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-3-9 15:43:15 | 只看该作者 �
回复#4楼的 按你不加16V的数据看应该是政党的,5脚加16V是为啥?
你理解错了,他是在5脚和7脚加16v电压。指的是5脚接地,7脚接16v
回复楼主,你在保险丝处串灯泡试机试试,应该没大问题
发表于 2009-3-9 23:05:52 | 只看该作者 �
小小维修员 发表于 2009-3-9 14:45
原来的3842已经坏了,这是换新的3842测量的数据。
发表于 2009-3-10 00:04:26 | 只看该作者 �
在保险处挂一灯泡作为假负载.直接上开关管试就是了.不要担心.
发表于 2009-3-10 12:25:32 | 只看该作者 �
长风 发表于 2009-3-10 00:04
请教一下版主,应该串15W的还是60W的灯泡呢?我看了一下有些说要串15W的,15W的是不是太小了呢 。谢谢!
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-3-10 15:50:49 | 只看该作者 �
15  w  和60 w都可以,只要是灯泡一闪闪的就没有问题,常亮就是有短路的地方,亮一下就灭了就是电源没有工作
发表于 2009-3-11 08:14:09 | 只看该作者 �
测电流是多少
发表于 2009-3-11 17:08:40 | 只看该作者 �
第6脚输出16伏已经是不正常了。怀疑3842有问题的
发表于 2009-3-12 18:13:34 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-13 19:39:28 | 只看该作者 �
这样拉低电压不是很好的办法。你测量G1电压是尾板上的电压吗?如果是那电压差太远了啊。是亮度已经不能调了吗?亮度可以控制吗?
发表于 2009-3-13 19:51:05 | 只看该作者 �
王宏武 发表于 2009-3-13 19:39
G1的测量点是管座上的G1脚位,是-181V,高压包整流管处的电压是-201V.亮度可以调,调亮度时画面有变化。
发表于 2009-6-5 18:54:03 | 只看该作者 �
高手过招啊。。。好好学习!
