查看: 7981|回复: 95
[求助中]
acer E1-472G 保证你没见过的故障
发表于 2016-3-24 15:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
此故障非常奇葩  简单描述一下  引导模式调成
UEFI可以开机但是进系统 和进PE都死机 ,调成LEGACY BIOS 模式 就变成加电不显示了电流一种乱跳  得cmos放电才能显示   bios我刷了几个都一样 可以排除是 bios的问题  这个班子 cpu是集成在板子上的
本人第一次见这种故障  忘各位指点一二   没有思路了啊
发表于 2016-3-24 16:52:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是来赚下载分的  分太贵了
发发帖子赚分更快  详情 回复 发表于 2016-4-25 09:58
这样的回复也能加分!!!好强大  详情 回复 发表于 2016-3-26 15:27
参与人数 3下载分 +2 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 2 真是任性啊!
呆呆菜鸟 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
卡.普 + 2 别问为啥 有分!任性!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-24 15:46:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
桥问题??????没遇到过
发表于 2016-3-24 15:56:13 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
会不会是硬盘有问题?你拆开看是否有进液痕迹?外设是否正常?
不插硬盘也是一样 主板很新刚过保一个月 没有进水痕迹 什么外设都没插  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:02
发表于 2016-3-24 15:58:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个内存条试试看,
内存换了 一样  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:05
发表于 2016-3-24 16:01:36 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
有可能是桥的问题了
本想换个桥 可是 4代的cpu 是cpu和桥集成在一起的 换的话cpu也得一起换啊 成本有点高 再说不确定是桥的问题 成本太高  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:07
发表于 2016-3-24 16:02:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-3-24 16:05:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
octopus163 发表于 2016-3-24 15:58
换个内存条试试看,
内存换了 一样
这种内存可能是低压版的 不要换错了哦  详情 回复 发表于 2016-4-25 12:22
发表于 2016-3-24 16:07:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
爱过你 发表于 2016-3-24 16:01
有可能是桥的问题了
发表于 2016-3-24 16:08:01 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
换个硬盘试试。
不接硬盘也是这样  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:40
发表于 2016-3-24 16:08:18 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
没遇到过这种花
发表于 2016-3-24 16:12:51 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
遇到过客户不修,个人估计硬盘和桥
不接硬盘也是这样  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:41
发表于 2016-3-24 16:13:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘影响把    换个试试
发表于 2016-3-24 16:16:50 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
这个很有可能就是BIOS的问题
bios刷了好几个了 一样  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:41
发表于 2016-3-24 16:19:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个确实有麻烦
发表于 2016-3-24 16:22:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还是引导出现问题、
发表于 2016-3-24 16:23:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是不是就是那个什么BIOS内部电源管理ME模块的文件损坏导致的呀?
bios刷了好几个了  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:42
发表于 2016-3-24 16:40:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不接硬盘也是这样
发表于 2016-3-24 16:41:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
hbsygst 发表于 2016-3-24 16:12
遇到过客户不修,个人估计硬盘和桥
不接硬盘也是这样
那就把硬盘模式调成传统模式,在不开机的时候看看电流为什么乱跳呢  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:42
发表于 2016-3-24 16:41:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
446964282 发表于 2016-3-24 16:16
这个很有可能就是BIOS的问题
bios刷了好几个了  一样
发表于 2016-3-24 16:42:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
bios刷了好几个了
