查看: 11527|回复: 166
“贝贝”讲解主板 软故障 挡机 维修思路之停代码篇。
发表于 2016-4-23 01:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               “贝贝”讲解软启动维修思路——停代码篇
      软启动故障?挡机故障?各位有更好的维修思路吗?修复率又是多少呢?
软启动:
       整机供电 时钟 复位 正常之后 Cpu开始寻址,通过DMI LPC总线 到达BIOS,BIOS发出数据指令返回Cpu,Cpu再次发出寻址指令找到BIOS中POST程序进行POST上电自检,POST会检测并初始化整机关键设备(包括外设)由于POST自检过程中遇到关键性严重错误则停机。(俗称挡代码,挡00为不跑码)我们可以接跑码卡从00开始跑。
   各位:
       遇到软启动故障你是不是还在头痛?没有维修思路?修复率低?好的,下面看贝贝的软启动维修思路。
         很高兴,‘贝贝’经过研究掌握一套停代码技术。
    思路:
       既然是软启动,我们就要用直观的工具来辅助,当然用跑码卡。跑码卡?“贝贝”这里不是用来看代码再去查代码含义的。“贝贝”用来停代码。通过停代码,断代码手段来锁定当前代码所挡故障部位,从而缩小故障范围进行维修。这种修复率可观,修复率高。但是这种技术不好掌握,需要深厚的理论知识。
实战维修:
       机型:联想G480
         板号:LA-7981P
    第一片:上电开机跑一串代码后挡2E,通过停代码,断代码锁定故障在内存部位,内存已经读取到,但是没有跑完。查内存条件,1.8v 3.3v 0.75V 已经Ok,内存复位 DDR3_DRAMRST# 为0.4不正常。按照时序查到PM_DRAM_PWRGD为0.4V,最后发现+1.5V_CPU_VDDQ为0.4V,最终查出U3转换管坏,换掉之后成功跑一串代码最后00代码亮机。
开始的2E到修复完毕的00代码。
    第二片:上电跑一串代码之后挡61代码,通过停代码,断代码维修手法锁定故障在BIOS部位,此机器双BIOS,2M 4M 2M主BIOS,4M为ME,刷2MBIOS故障依旧,刷4MBIOS故障依旧。BIOS确定好的,那为什么刷BIOS不好呢?难道技术出现问题?No!BIOS外围条件还没查呢,接下来查BIOS外围,发现SPI_HOLD#不正常,上拉电阻从原先的3.3K变为9K,更换上拉电阻,一路跑码到00代码亮机。(SPI_HOLD#为状态引脚,叫做写保护脚,此脚出问题Cpu不能对BIOS写动作导致跑码中断。只要Cpu一直读动作没有写动作的时候是不会挡机的,只有Cpu执行写动作程序才会挡机。这就是为什么此脚出问题还可以跑码最佳解释。)
61到00亮机代码。
   第三片:上电挡30代码,这时候没集显供电,通过停代码,断代码锁定故障挡外设,最后发现是USB供电芯片损坏,更换之后顺利一路到00代码亮机。这片主板修的着急没有拍图片。所以不能上图。绝对真实维修。
    以上全是G480维修,可以这样说,以后你们遇到仁宝挡上面这些代码完全可以参照楼主维修故障部位去维修。还有之前遇到DELL 纬创51代码也是内存复位问题。好了帖子编辑到这里,下面附上G480从开机到进系统跑码全过程。
        维修如此简单
        新人 ”咔咔贝贝“ 献丑
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员2309340.5元2022-6-3 23:10
 会员5607160.5元2021-5-19 17:03
 会员2860830.5元2021-4-11 22:55
 会员1789140.5元2021-4-9 18:13
 会员2497020.5元2021-3-23 09:58
查看所有购买记录
参与人数 49下载分 +158 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
自志强强 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yankuo + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天津慧修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天天乐逍遥 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
申再球 + 2
dodo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20
xiaowu2015 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1112918 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-25 22:32:38 | 只看该作者 �
liuran 发表于 2016-4-23 09:47
飞线不是所以人都会用,都是到大神级别才会用
表示不赞同,根据定义一一对应
呵呵 像我这样的小白你感觉会吗  详情 回复 发表于 2016-4-26 09:01
发表于 2016-4-23 15:16:58 | 只看该作者 �
楼主,通过停代码,断代码维修手法,这一句话是啥意思?怎么个停法,怎么个断法啊
其实怎么说呢,我觉得就是和你用可调电源看电流一样,你拔掉内存看电流跳变来判断是否过内存,跑马卡也一样的,你把内存拔了你看有没有区别。断的话就是断开哪个信号,个人理解。  详情 回复 发表于 2016-4-26 23:13
这个暂时保密。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-23 15:34
发表于 2016-4-23 07:52:12 | 只看该作者 �
小白表示不懂,这个和台机档代码维修有什么不同之处吗?还有LZ飞那么多线,干什么不直接插进去?
这个接口没有走LPC总线肯定就不支持跑码。如果要跑码就要飞线,  详情 回复 发表于 2016-4-26 23:08
笔记本的主板有一些没有专用的诊断卡插口所以要飞线  详情 回复 发表于 2016-4-24 12:17
仁宝有专门的诊断卡,其他的不能用要飞线  详情 回复 发表于 2016-4-23 15:58
我也是醉了。楼主又不傻能插会不插吗  详情 回复 发表于 2016-4-23 09:06
发表于 2016-4-23 08:43:57 | 只看该作者 �
修笔记本很少使用代码卡大部分都不支持 都是直接盲修 供电时钟复位 bios
发表于 2016-4-23 08:55:31 | 只看该作者 �
厉害,以后遇到这几种机有杀错,无放过了
发表于 2016-4-23 08:56:51 | 只看该作者 �
软启动故障真的很烦恼
发表于 2016-4-23 08:58:15 | 只看该作者 �
楼主你好!笔记本故障测量卡怎么连线的,能说一下吗
如果您买跑马卡了,里面会有说明 四个lpc总线 时钟 供电 复位 还有一个F大头的,我也不知道叫什么信号  详情 回复 发表于 2016-4-25 22:30
我也想要一份。。 986574475 q  详情 回复 发表于 2016-4-23 19:05
发一份给你参考。  详情 回复 发表于 2016-4-23 11:59
发表于 2016-4-23 09:03:25 | 只看该作者 �
思路果然强悍,挡代码不太懂,还需继续学习
看了楼主的这篇帖子,突然间明白了很多。  详情 回复 发表于 2016-4-23 09:11
发表于 2016-4-23 09:06:14 | 只看该作者 �
我也是醉了。楼主又不傻能插会不插吗
谢谢,我的意思是为什么不能插,  详情 回复 发表于 2016-4-23 21:08
发表于 2016-4-23 09:11:25 | 只看该作者 �
看了楼主的这篇帖子,突然间明白了很多。
发表于 2016-4-23 09:12:34 | 只看该作者 �
主要还是很多人不会飞线
发表于 2016-4-23 09:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实  没多少能跑代码的板子   我感觉上诊断啦卡的目的不是看代码是什么  而且看跑没跑码  这就足够了
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-4-23 09:16:40 | 只看该作者 �
都是盲修,我的技术还是不到家啊
发表于 2016-4-23 09:17:46 | 只看该作者 �
相当的不错,很有实践理论
发表于 2016-4-23 09:22:10 | 只看该作者 �
呗爷 ! 通过诊断卡发现很好修  可是 你飞的那线 不太懂  和 代码定义
发表于 2016-4-23 09:47:35 | 只看该作者 �
其实很简单的,上面有标注的,有写着LPC,还有3.3对照着图纸飞线就简单  详情 回复 发表于 2016-4-26 23:10
表示不赞同,根据定义一一对应  详情 回复 发表于 2016-4-25 22:32
发表于 2016-4-23 10:19:29 | 只看该作者 �
这些代码上网找不到,跟台式主板代码又不同。
发表于 2016-4-23 10:25:19 | 只看该作者 �
好帖子,要很多经验的
发表于 2016-4-23 10:30:20 | 只看该作者 �
贝贝是大神啊,膜拜大神。
你已经暴露了 小伙子 啧啧啧  详情 回复 发表于 2016-4-25 15:13
发表于 2016-4-23 10:32:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-23 10:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实不会用代码卡  遇到内存有动作的一直盲修
我一般就仁宝的用下跑马卡,其他的我也很少飞线。飞线太麻烦,飞LPC总线几根,还有3.3,复位灯一般用示波器打下内存波形来判断  详情 回复 发表于 2016-4-26 23:09
