楼主: 咔咔贝贝
“贝贝”讲解主板 软故障 挡机 维修思路之停代码篇。
发表于 2016-4-26 23:13:10 | 只看该作者 �
qq100669246 发表于 2016-4-23 15:16
楼主,通过停代码,断代码维修手法,这一句话是啥意思?怎么个停法,怎么个断法啊
其实怎么说呢,我觉得就是和你用可调电源看电流一样,你拔掉内存看电流跳变来判断是否过内存,跑马卡也一样的,你把内存拔了你看有没有区别。断的话就是断开哪个信号,个人理解。
发表于 2016-4-26 23:15:01 | 只看该作者 �
并不是他好牛,虽然用跑码卡更直观一点,但是其实电流看得多了虽然没有跑码卡那么精准。如果修过这机器,记得亮机电流的话,还是可以大概判断的。所以目的一样。个人看法
发表于 2016-4-27 00:06:14 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-4-26 23:15
并不是他好牛,虽然用跑码卡更直观一点,但是其实电流看得多了虽然没有跑码卡那么精准。如果修过这机器, ...
遇到0.1到0.16跳变就亮机的 请问如何看电流
发表于 2016-4-27 07:30:03 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-4-26 23:08
这个接口没有走LPC总线肯定就不支持跑码。如果要跑码就要飞线,
听你这么说,这个飞线的问题应该是个很基础的东西,看样子要好好补补了
发表于 2016-4-27 08:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 飞线另外端是插口吗?接哪里在呀 ,大师就是大师,啊,我啥时候才能到这水平
发表于 2016-4-27 13:58:06 | 只看该作者 �
楼主天赋异禀 绝对神拳无敌   贝贝 贝贝 哦 贝贝   you will be my love
发表于 2016-4-27 15:11:07 | 只看该作者 �
要是有不用飞线的跑码卡就好了。
发表于 2016-4-27 20:48:09 | 只看该作者 �
停代码技术 马总早都公布了
马哥公开的链接呢  详情 回复 发表于 2016-4-27 23:18
发表于 2016-4-27 21:09:12 | 只看该作者 �
关键没说咋停的,这是关键,犹抱琵琶半遮面
发表于 2016-4-27 23:18:57 | 只看该作者 �
Solo。 发表于 2016-4-27 20:48
停代码技术 马总早都公布了
马哥公开的链接呢
发表于 2016-4-28 10:04:58 | 只看该作者 �
太好了 很给力
发表于 2016-4-28 10:08:22 | 只看该作者 �
从来没去考虑BIOS写保护 学习了
发表于 2016-4-28 15:16:52 | 只看该作者 �
楼主问一下是不是这种诊断卡有的可以直接插板子上。还是有那种通用的诊断卡。
仁宝有专门的跑马卡 HP有些可以插上直接跑 其他都得飞线  详情 回复 发表于 2016-4-28 15:43
发表于 2016-4-28 15:43:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-28 23:57:32 | 只看该作者 �
思路强,理论强,动手能力强,
发表于 2016-4-29 11:51:13 | 只看该作者 �
这才配的上精华
发表于 2016-4-29 12:14:25 | 只看该作者 �
看贝大侠的贴真的是一种享受,如没电路图的是不是也能飞线上诊断卡呢
发表于 2016-4-29 18:05:29 | 只看该作者 �
这是要慢慢积累的经验才写得出来
发表于 2016-4-29 18:45:03 | 只看该作者 �
贝贝不是好声音里面的吗
发表于 2016-4-30 10:03:24 | 只看该作者 �
很少用代码卡,都是看电流
