查看: 4267|回复: 8
神舟17寸宽屏,故障表现为电源灯亮,黑屏,
发表于 2009-1-9 13:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟17寸宽屏,故障表现为电源灯亮,黑屏,拆开后看灯管(就一个灯管)灯脚发出微微的蓝光,
发表于 2009-1-9 20:26:18 | 只看该作者 �
先测一下电源板的输出是否正常。
发表于 2009-1-9 21:11:43 | 只看该作者 �
换换灯管试试
发表于 2009-1-10 00:39:46 | 只看该作者 �
灯脚出蓝光是接线氧化了高压打火,时间长了容易坏高压条,(或者是灯管断裂)重新焊接好并做好绝缘,一般用热缩管效果好!
[ 本帖最后由 永盛科技小曾 于 2009-1-10 00:42 编辑 ]
发表于 2009-1-10 21:17:44 | 只看该作者 �
我也修一台神舟15宽屏,故障同楼主差不多,外接灯管能电亮,拆开发现原管一端烧断,正等新管购到。本机才使用1年多,看来神舟质量有待提高。
发表于 2009-1-10 21:40:04 | 只看该作者 �
神舟的东西一向都是如此的
别人用两根,他用一根,人家是四根,他的可能还是一根
发表于 2009-1-11 01:02:21 | 只看该作者 �
我也是```````````````````
发表于 2009-1-11 13:39:47 | 只看该作者 �
是HF-172B吧?这个机器爱出这个问题,先看看驱动板上的三个低压差线性模块,特别是3.3V那一个,如果电压没有异常的话,基本上刷一下程序就好了,但这个GM芯片刷程序是有点特殊~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-3-5 20:49:50 | 只看该作者 �
和你是同感:
修一15神舟的打开看是一个灯管 原来是笔记本屏,只少一根 亮度要减少,也可以的
可当修一17的时,打开看 还是一个灯管,也是笔记本屏,  3个变一个 亮度和别的机器没法比了!!
这样下来,当然它的成本要比别人家的要低了,
看来 还是一分钱一分货呀
