查看: 8231|回复: 39
[主板维修]
技嘉B75M-D2V不通电维修拆拆拆修板
发表于 2018-11-9 10:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不废话,直奔主题,技嘉B75M-D2V不通电维修。
检测无待机的5V 3.3v.直接拆拆拆,
SATA3接口哪里,32K晶振上面。拆1P 702小管,
拆掉就出了5V 3.3V。但是还是不通电。。。。
再查PCIEX1边上的702输出电压低于3.3V,用刀子直接划了一刀,量电压还是低,用示波器检测有杂波。
跑线,进了BGA和IO,芯片,直接拆掉IO边上的一颗电阻,不让进IO,电压正常了。
同时也亮机了,搞定收工。。。
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
唐茂标 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-17 23:57:44 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
技嘉1155系列主板待机信号都有开关三级管转换开启,RSMRST、DWROK、5VDUA,这些都可以拆了,不影响时序的,上电之后的供电EN也可以拆了,反正关得了机就ok
发表于 2018-11-9 15:57:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
的。跑3VBAT的到南桥附近,分化成s_intruder#、s_srtcrst#、  s_intvrmen 、s_dswvrmen 四个信号,外加变身前的rtcrs
发表于 2018-11-9 10:02:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
属于经验分享,拆掉了一样可以进系统,也能关机。
发表于 2018-11-9 10:34:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享,技嘉主板最多这种问题,通病多
发表于 2018-11-9 10:51:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
台式主板我都是直接送售后维修点去弄,反正跟里面的人熟,只要不动BGA的都是20
发表于 2018-11-9 10:58:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-11-9 11:59:03 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
真不错又学习到东西了哈哈好了,不希望以后遇到这样的问题。
发表于 2018-11-9 13:22:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
怎么拆掉这么多元件,这些都没用吗
发表于 2018-11-9 13:44:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2018-11-10 14:18:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
简单明了,一针见血,通透。散热片很有型
发表于 2018-11-16 13:08:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
厉害了大哥,我认你做大哥,你教我修电脑
发表于 2018-11-17 11:57:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉主板设计有很多保护、温控等电路。拆了也能工作,但相应的一些功能也去掉了。
发表于 2018-11-17 17:43:33 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
看不懂,拆的是那样信号的,估计是待机电源好信号的管
发表于 2018-11-18 09:19:32 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
一看维修经验丰富,维修多少主板能修炼这样呀
发表于 2018-11-18 11:22:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
迅维就是一个打学堂,时刻能学到东西,同时谢谢楼主的经验分享
发表于 2018-12-17 15:24:41 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这样也行!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-12-29 12:11:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州榕江县 来自 贵州黔东南州榕江县
很多技嘉主板就是拆二代。一拆就OK
发表于 2018-12-29 12:53:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉不装对电路没有影响吗,这样做怕没有找出故障的根源。
发表于 2019-1-20 21:49:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复是一种美德,看到帖子就想说上一句,学习学习
