查看: 1768|回复: 15
[求助中]
6-71-W65K0-D03重摔机器,奇葩机器
发表于 2022-5-10 12:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
真正的妖版
客户拿过来,说是吵架摔的,一直放着没怎么用
这次玩游戏,发现玩不了,进游戏非常卡,设备管理器,显卡感叹号!!!
摔的看了只能说,运气或者神州外壳质量牛
屏幕外壳基本全部开裂,后面都掉了几块塑料(牛在屏幕居然一点问题都没有)
机身,变形,外壳四角基本都掉的差不多了,都是少了几块壳
usb接口严重变形,(重点是还没短路)
跟客户报价,报风险留机
拆机后测试各大电感ok,电压ok
因为散热器摔变形了,重点考虑虚焊断线
显存全部拆下看焊盘,没问题后直球上上去,。。。。。。。。。。。
重点来了,装机不亮了,拆机后检测显存电压短路。。。。。。。。。。
第一时间,在思考人生,我技术变差了,显存都能短路????
拆掉显存后,还是短路,,,,,,,,烧鸡没反应,电源线都发烫了,怀疑摔机板层有短路
但是抱着不死心的态度,因为显存还通显卡,虽然烧鸡显卡没反应,显卡供电也没短路,没办法的情况下,我只能拆显卡了
------------------钢网中间变形,放出我的超级武器,高温磁铁(350度,不退磁)完美直球--------------------
拆掉显卡后,显存电压还是短路,已经没原件了,只有几个电容了,把打电容拆掉,还是一样
烧鸡也没有任何反应
没辙使出我的超级短路必杀器(不是他挂,就是主板挂)
超级电容,放电可以达到几千A,没有干不掉的短路,有只能说明你的线不够粗。
烧了几秒钟,发现没动静,正常短路,接触会冒火星,这个没反应,
用万用表二极管当测试,发现阻值正常了,恢复到了50
显存、显卡,全部直球,装机测试ok
装机上电。。。。。。。。。。。。。。。。
还是出发掉电
感觉有跳变,到了显卡位置,掉电了
没辙了,想到之前打阻值有个电感只有1,测试没短路,就没管它,
打开图纸,查看,电感
查看电感PL10发现是集显供电,想不通了,没装cpu,怎么阻值为1
在论坛找了好久,找到一个老铁发的阻值图
阻值图上面显示400多
我这个才1.。。。。。。。。。。。。。。
神马鬼,,,,,,,第一次遇到这种机器,
加电1v,测试0.18a没有短路的
问题在于这是给cpu集显的供电,去掉cpu应该不可能有地方用电。。。。。。。。。。。。
查看图纸,发现全部都是通cpu坐的,,,,,
0----------------------
没辙了
怀疑,板层变形,微短路
----------------------封贴了------------已经修好了-------------
总结一下:主要问题有三个
1、显存供电短路
2、集显板层短路
3、焊显存时候,移动了主板,主板下面一个电阻掉了
发表于 2022-5-10 23:58:13 | 只看该作者 �
修好了,测试显卡也ok,
装机。。。。。。。。。。。。固态坏了,变成了20m,
再买开卡转接板,开卡试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-10 23:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收的良心价
修好了,测试显卡也ok, 装机。。。。。。。。。。。。固态坏了,变成了20m, 再买开卡转接板,开卡试试  详情 回复 发表于 2022-5-10 23:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-10 16:55:58 | 只看该作者 �
这机器看着都修得累  钱难挣啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-10 13:11:40 | 只看该作者 �
kkapskok 发表于 2022-5-10 12:27
大佬牛B,这样干完可以赚多少钱?
给客户报了风险
维修费用280,没修好不收任何费用
如更换配件超过维修费用,额外给客户报价,由客户决定修不修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-10 12:27:28 | 只看该作者 �
大佬牛B,这样干完可以赚多少钱?
给客户报了风险 维修费用280,没修好不收任何费用 如更换配件超过维修费用,额外给客户报价,由客户决定修不修  详情 回复 发表于 2022-5-10 13:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 09:50:49 | 只看该作者 �
你这是技术和时间并存啊
发表于 2022-5-12 09:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术高,耐心好,维修这行钱挣得辛苦啊!
发表于 2022-5-12 06:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术牛啊
发表于 2022-5-12 00:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-10 14:31:30 | 只看该作者 �
过来看看 。。。
发表于 2022-5-12 10:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你文字写的真幽默啊,哈哈哈
发表于 2022-5-12 11:07:12 | 只看该作者 �
修机不易,良心价,遇到问题查到配件超过维修价弃修的你怎么收?当没有好不收钱吗
发表于 2022-5-12 12:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修好真不容易,顶大佬
发表于 2022-5-12 17:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬牛逼。
  技术杠杠滴。
发表于 2022-5-18 03:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重摔机存在很多不可控因素,还是得小心为妙
