查看: 1314|回复: 8
华硕K43SV不触发 。除尘烧了的。把开机排线都烧了。
发表于 2016-4-9 14:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来。。开机排线都烧断了。取下来量了一下。。3V 5V 都有。。SUS_PWRGD  也有。。ME_SUSPWRDNACK  信号只有0.2  。。PM_RSMRST#没有电压。。不知道哪里问题了。。有没有修到过的同行。指点一下
发表于 2016-4-9 14:38:41 | 只看该作者 �
是不是  吧ec烧到了
发表于 2016-4-9 14:58:11 | 只看该作者 �
查EC的,桥的待机条件,不行先换个EC试试。
发表于 2016-4-9 16:40:44 | 只看该作者 �
EC换了两个了
发表于 2016-4-9 20:58:14 | 只看该作者 �
先查EC的条件,
发表于 2016-4-10 17:13:54 | 只看该作者 �
重点排查下EC的工作条件
发表于 2016-4-10 17:26:12 | 只看该作者 �
所以我很想不明白除尘只收几十块的同行
发表于 2016-4-11 10:32:54 | 只看该作者 �
这个是通病来的1!!!!!
发表于 2016-4-11 13:19:52 | 只看该作者 �
换个EC试试
