查看: 5615|回复: 20
P5LD2-X 上CPU 掉电 ! 及维修思路!
发表于 2016-4-19 21:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
版号:P5LD2-X
故障 :上CPU  掉电   不上CPU  就不掉!
故障 锁定在CPU  供电  !
不上CPU  测量  电源芯片的供电   发现  PVCC 只有1.4V   不正常!
相连的PC29  腐蚀  应该是PC29短路  导致的保护!
拆掉  就好了;上CPU  跑码亮机  !
故障很简单  :上CPU掉电   一般都是  CPU供电芯片  条件  不满足;很多都是  芯片供电短路  ASUS G41   ASP0905  的  修了很多了  都是BOOT  外部电容短路!
上CPU 掉电  可按照   此思路检修!
前几天  朋友  问我怎么修  刚好 遇到  就发个帖子!
点位: 点位P5LD2-X.zip (678.49 KB, 下载次数: 15)
参与人数 8下载分 +20 收起 理由
398359640 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我会很乖滴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
邵爺20 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ivwsit + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
huahui636 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
来自 21#
发表于 2016-4-25 15:17:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ASUS M5A78-M LX 机箱入侵!http://www.chinafix.com/thread-959122-1-1.html
发表于 2016-4-21 21:39:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xinzhew 发表于 2016-4-19 22:33
应该是小电容没完全击穿,毕竟还测到电压了。
只有这种解释了,上U后电流大了就不行了。
电容在没有完全击穿的情况下,可以理解成本身正级没有处于完全接地状态。  详情 回复 发表于 2016-4-25 13:55
发表于 2016-4-19 21:49:55 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
板子都有点腐蚀了
是啊 很老的板子了 在修 再收钱 可持续发展!  详情 回复 发表于 2016-4-20 08:51
发表于 2016-4-19 22:23:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这板PVCC是通过一个保险电阻接到小四针12V的,如果是短路应该不上CPU也会保护的。
当PC29 电容处于完全击穿出现对地大电流状态就会烧保险限流电阻,保险电阻实际作用就是大电流熔断本身保护CPU电源芯片工作。  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:30
不上 CPU 不会掉电!  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:50
应该是小电容没完全击穿,毕竟还测到电压了。  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:33
发表于 2016-4-19 22:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只有这种解释了,上U后电流大了就不行了。  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:39
可以理解为没有完全对地短路  详情 回复 发表于 2016-4-19 23:09
就是没有完全漏电处于半击穿状态导致  详情 回复 发表于 2016-4-19 23:08
发表于 2016-4-19 22:50:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不上   CPU  不会掉电!
发表于 2016-4-19 23:08:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是没有完全漏电处于半击穿状态导致
发表于 2016-4-19 23:09:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以理解为没有完全对地短路
发表于 2016-4-20 08:51:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-4-20 13:05:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好坏,那个电容不拆,过几天坏了,怪你没修好
可持续发展 再修 再收钱!  详情 回复 发表于 2016-4-20 20:08
发表于 2016-4-20 20:08:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可持续发展    再修 再收钱!
发表于 2016-4-20 22:26:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯  感谢楼主分享
发表于 2016-4-21 17:32:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
算古董了   楼主 新板修的好  旧板修的也牛
发表于 2016-4-21 17:44:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
建议找个相同规格的电容装上,以保持pvcc脚工作电压输入平稳。
发表于 2016-4-21 17:48:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
摘掉电容这里pvcc脚正常工作电压应该是12伏左右
肯定了!  详情 回复 发表于 2016-4-21 18:58
发表于 2016-4-21 18:58:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
肯定了!
发表于 2016-4-25 13:55:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上CPU 掉电 不上CPU 就不掉电推测是 1.4V工作电压没有完全带动CPU电源芯片工作机制引起,即工作电流满足不了15,21,22脚标称值。  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:20
发表于 2016-4-25 14:20:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-4-25 14:26:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里上CPU掉电具体现象推测是主板开机触发CPU风扇瞬间停止转动,即4-PIN接口12V停止输出保护。
发表于 2016-4-25 14:30:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
