查看: 4516|回复: 12
[维修经验]
联想IdeaPad S300有时不开机维修
发表于 2016-3-31 12:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机,客户送过来测试几天都可以开机。每天多次开机关机都正常,直到电池耗到没有电了,再也开不起来了。打开机器主板没有怎么修过,只是弄过BIOS,别地方没有动过。不开机的时候3v5v正常,但是电池不充电。测试kb9012的128脚是高电位3.3v,这里应该是低电位经过一电阻直接进南桥R1468,0欧的电阻正常。仔细观察电阻一端有腐蚀处理连接起来,机器恢复正常。
发表于 2016-3-31 12:55:18 | 只看该作者 �
128脚那个是什么信号楼主
发表于 2016-3-31 13:20:48 | 只看该作者 �
我也想知是什么信号,而且这图看得太吃力,放大看到主要位置就行。
发表于 2016-3-31 17:04:14 | 只看该作者 �
这图看得太吃力,放大看到主要位置就行。
发表于 2016-3-31 17:04:31 | 只看该作者 �
这图看得太吃力,放大看到主要位置就行。
发表于 2016-3-31 17:04:55 | 只看该作者 �
楼主讲的比较专业
发表于 2016-3-31 17:05:20 | 只看该作者 �
这图看得太吃力,放大看到主要位置就行。
发表于 2016-3-31 23:54:26 | 只看该作者 �
不错  技术棒棒的
发表于 2016-4-8 17:27:13 | 只看该作者 �
好眼力就是是好秒杀
发表于 2016-4-8 19:09:46 | 只看该作者 �
恭喜楼主  秒杀
发表于 2016-4-8 20:06:00 | 只看该作者 �
直接找到故障点 牛逼
发表于 2016-4-8 20:12:41 | 只看该作者 �
电池不充电 和EC的128脚有什么关系吗?、、
发表于 2016-4-9 14:02:59 | 只看该作者 �
9012是自带程序的!
