查看: 7136|回复: 132
没有什么技术含量K43SV 3.0 不亮机维修
发表于 2016-4-9 23:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修机型:A83S 板号K43SV 3.0
故障现象:按开关掉电,反复重启。
维修过程:
1.电流1.3跳回待机电流0.03x来回好几次,此类故障要不就缺电压要不就BIOS故障(论坛上有个USB 3.0 BIOS故障也一样的电流跳)
   先简单开始,论坛下了个BIOS,刷过后电流跳1.3 不亮机。
2.根据电流跟开机按钮,基本判断为显卡部分故障。
4.本着能不BGA就不BGA的原则,测试屏接口背光开启无电压,上拉等都正常,测试显卡主供电0.8v正常,1.5v正常。1.8v正常
  最不想做的事情还是要去做 BGA加焊。无效。。
5.拆显卡。次为二修机(显卡白胶已被除)我的天掉点相当严重。。客户反应是用着用着突然死机了就不亮了,判断应该是显卡坏了,刚好有个收过来的
   版本为2.2的主板,拆其显卡,可是没有对应的钢网。手动推球。。一个多小时过去了。想原先既然能点亮就不补线了(就因为这个原因浪费好多时间)
  等显卡植好球,直接BGA,完蛋还是一样的效果。我的天。。
6.没有思路了,不会是这个显卡也坏的吧。。逛一下论坛,受点播了一下,复位还没有查呢。。结果都是正常的。。
   最后判定!判断肯定掉的点对显卡有影响!打开点位图对照,不对不知道一对吓一跳。还真是有好大的关系!!
7.补焊盘,重新手动推球,眼睛都花了。。加焊,电流1.6多了,有门。。亮机了。。
总结:
BGA前还是对照点位图看看比较好。。花了近一天的时间搞这个电脑,眼睛都花了。。。
没有什么技术含量,只是发发牢骚,补焊盘太不容易了。。 看在不容易的份上各位加点分呗。。。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6673210.5元2021-9-22 22:54
 会员3054550.5元2021-5-29 17:52
 会员170190.5元2020-12-22 15:36
 会员10570070.5元2018-6-1 17:17
查看所有购买记录
参与人数 42下载分 +117 收起 理由
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
cxghsm + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
夏冬林 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
电脑神 + 2
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
Zhengheng1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血月 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenwanjian + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员68566 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-10 07:42:23 | 只看该作者 �
手动推球,想想就觉得工程之浩大和艰辛,楼主推球技术不赖,加分加分
推球没技术含量 最主要是眼睛受不了 楼主 耐心也不错  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:13
发表于 2016-4-10 08:00:36 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,我塞,这样的机子我早就没有耐心了!
发表于 2016-4-10 08:08:33 | 只看该作者 �
好焊功,好耐性。厉害。。这些我都要练练,谢谢分享。
发表于 2016-4-10 08:19:44 | 只看该作者 �
你不会找个相似的钢网啊,然后再补球,那样工程量不就小很多
发表于 2016-4-10 08:37:10 | 只看该作者 �
不错哦,修好就是关键
发表于 2016-4-10 08:37:51 | 只看该作者 �
不错 能补线的都是高手
发表于 2016-4-10 08:39:03 | 只看该作者 �
绿油你是怎么烘干的   那风枪还是什么紫外线?
自然干的 看到我旁边弄了个参照点 参照点干了 其他也就干了。。  详情 回复 发表于 2016-4-10 09:20
发表于 2016-4-10 08:42:52 | 只看该作者 �
补得点很完美
发表于 2016-4-10 08:43:53 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-10 08:45:21 | 只看该作者 �
很是佩服楼主的耐心啊。一般看到掉怎么多的点。想想就算了!一天的工夫啊。
发表于 2016-4-10 08:46:22 | 只看该作者 �
植球手摆 焊盘飞线
考验基本功
发表于 2016-4-10 08:59:20 | 只看该作者 �
这个板  楼主实在有耐心 我要向你学习  不抛弃 不放弃
发表于 2016-4-10 09:00:05 | 只看该作者 �
掉了那么多的点  我也是晕了
发表于 2016-4-10 09:01:15 | 只看该作者 �
手动摆球 很伤眼睛
发表于 2016-4-10 09:01:30 | 只看该作者 �
没有钢网 手动推球 大工程啊     要相当有耐心啊
发表于 2016-4-10 09:02:38 | 只看该作者 �
厉害厉害连焊盘都补上了
发表于 2016-4-10 09:16:55 | 只看该作者 �
可以问下楼主,你是用什么线补的焊盘吗 ?
锡球用的是0.5的,用稍微粗一点的飞线,稍微有点韧,太细太软不行  详情 回复 发表于 2016-4-10 09:30
发表于 2016-4-10 09:20:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-10 09:25:22 | 只看该作者 �
这个活很累  报酬应该不低吧
