查看: 2990|回复: 12
[主板维修]
修复GA-A55主板触发断电一列
发表于 2016-4-3 14:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                              客户送来一台GA-F2A55M-DS2主板,,按开机,风扇一转就灭,排除显卡内存CPU短路后拆机,测主板各个点未发现短路,列子插入ATX绿线黑线强制开机后,随后又好了,10分钟后又触发断电,,,很明显的开机电路有问题,保护了,,,,,强制可以开机,不强制触发断电,桥发送给IO的102脚SPLS3#3.3V正常,IO的107脚没持续拉低,,,,IO的102脚和107脚内部是个场馆导通截止的关系,S级接地,,,,,既然不能拉低PSON,说明IO内部电路有问题,,直接做了个TO4的场馆,,,,飞线102脚SPL-S3#连个电阻接TO4的G级,S级接地,107脚PSON不好飞线,,,找到了一个ATX-PSON 5V连接了一个场管的G级,随后飞在哪里,,,,开机正常。以前有人遇见过,这次又出现,,,这机子是IO的通病,,,,,,修好的结果是做了一个开机电路,,,SPL-S3#通过TO4管连接ATX-PSON绿线5V,桥发出的SPL-S3#持续高电平同过TO4管导通来拉低ATX-PSON开机,现在测试1个小时了正常,等会可以通知客户拿机,没IO换只能这样,本来就只报修好100,如果换IO就划不来了。。。。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
青杏煮酒 + 2
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-3 14:28:50 | 只看该作者 �
没图片看的眼疼
代个防护眼镜就不会疼了  详情 回复 发表于 2016-4-3 14:29
发表于 2016-4-3 14:29:42 | 只看该作者 �
代个防护眼镜就不会疼了
师太不是有宝宝了么,天天看你都是回帖第一,长时间在电脑前面对宝宝是有影响的,多出去走走吧  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:31
0.0 好吧 你给我买  详情 回复 发表于 2016-4-3 14:38
发表于 2016-4-3 14:38:06 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-3 14:29
代个防护眼镜就不会疼了
0.0  好吧 你给我买
你给我加2分 算你厉害 哼哼  详情 回复 发表于 2016-4-3 14:52
发表于 2016-4-3 14:44:57 | 只看该作者 �
这种方法以前维修试过必须要加npn类型三级管才行
发表于 2016-4-3 14:52:08 | 只看该作者 �
你给我加2分 算你厉害 哼哼
我没分了 姐姐  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:01
发表于 2016-4-3 16:01:53 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-3 14:52
你给我加2分 算你厉害 哼哼
我没分了 姐姐
发表于 2016-4-3 16:30:16 | 只看该作者 �
没配件的时候这也是一个方法,绕过IO,直接用SLP_S3改电路去拉低绿线一样的
发表于 2016-4-3 16:31:15 | 只看该作者 �
代个防护眼镜就不会疼了
出去走走也一样 还不如店里上上网 教教徒弟  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:37
发表于 2016-4-3 16:37:11 | 只看该作者 �
对你来说是一样,但对于小宝宝来说就不一样了  详情 回复 发表于 2016-4-4 21:18
发表于 2016-4-4 02:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样子改电路 不如直接给人家换个io
发表于 2016-4-4 21:18:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-5 15:43:39 | 只看该作者 �
SPL-S3#是什么
