- 积分
- 161
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-30
- 精华
我拿个料板在不上cpu的时候 灯的情况
装上cpu 全亮 这个图我误删掉了 上图是个料板。下面我接到客户的机器 来的时候 12v电池拿下 电流跑到一点一二A左右回到0.8a不动 开拆后发现北桥以前加焊过 拿下散热铁 发现北桥上加了块铜片 加的有问题 (散热铁跟铜片之间隔有皮皮,皮皮没有拿下) 加焊北桥后发现 这个桥是重新植过球 因为 是有铅的温度曲线桥动了 上电后故障一样 接着就是我的主题了 我用带灯测试座发现插入后有三种现象 上图了
这是第一种接着
这是第二种 第二种现象我用手扶着 接着
这是第三种 第三种有个灯是灭的 这是什么问题?帮我解决下
