查看: 3092|回复: 19
[维修经验]
ACER Aspire S3 小修
发表于 2015-12-2 21:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER Aspire S3 小修
接同行一台比较新的超超小本。不通电。插电5A电流,*脏话*,小KISS啊,
速度的拆开本本。量了一下总线电路没有短路?怪了,
再量电源线进去的小板那里短路了,找到问题,烧机大法整上,一个二极管发热,拆后,代换一个上去,插上,开机了。
就这样秒杀了?才怪。
开机后,发现不能给电池充电。有认到电池,也能认到电源,就是不充电。
这样短路的机子,没理由找别的地方啊,管它呢,量电池反溃电路,发现过了一条排线,仔细量排线,发现有一条芯不通,反复确认后,真的不通,
飞线,打点小胶上去,省的后面掉了。
开机,充电正常。此机修复。
有图 有真像。
参与人数 8下载分 +31 收起 理由
1637830498a + 2 很给力!
kilighd + 2
风神一笑 + 2 很给力!
黑暗纪实 + 6 很给力!
蓝冰心 + 5 赞一个!
新人求罩 + 6 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
羽熙Dota + 2
发表于 2015-12-2 22:39:13 | 只看该作者 �
如些小修  不错  大短路送钱的   发这种贴子最好加个阅读权限   原因你懂得
发表于 2015-12-2 22:41:46 | 只看该作者 �
如二楼所说 的确 百度都能搜进来
发表于 2015-12-2 22:43:45 | 只看该作者 �
这机器,昨天同事拿着电池跑来跟我说,电池很热,过会把电池扔地上去了,电池慢慢膨胀喷气,目睹了整个膨胀过程
发表于 2015-12-2 22:45:59 | 只看该作者 �
这个机器在我们这板子很少坏,坏的最多也是它的通病是屏线,另外这个机器的A壳屏轴是粘胶的,很多坏的
发表于 2015-12-2 22:53:53 | 只看该作者 �
还没修到这种机器,学习了
发表于 2015-12-2 23:11:15 | 只看该作者 �
接口旁边的二级管也可以烧机啊,还没烧过
发表于 2015-12-2 23:11:56 | 只看该作者 �
加分 鼓励多发帖
发表于 2015-12-3 09:58:11 | 只看该作者 �
鼓励发帖加分,这样机子修起来快,1楼没错加权限
发表于 2015-12-3 10:06:15 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2015-12-3 10:08:59 | 只看该作者 �
加分加分   {:4_128:}
发表于 2015-12-3 10:10:18 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2015-12-2 22:41
如二楼所说 的确 百度都能搜进来
嗯。下回注意了。
发表于 2015-12-3 10:10:33 | 只看该作者 �
加权限为什么
发表于 2015-12-3 10:11:16 | 只看该作者 �
嗯,下回知道注意了。
发表于 2015-12-3 10:14:11 | 只看该作者 �
大短路的机器确实好修,前提是不要烧供电上管,上次一个大短路换了N多东西
发表于 2015-12-3 10:47:30 | 只看该作者 �
极度讨厌国产机
发表于 2015-12-3 10:49:06 | 只看该作者 �
路过。学习了.....
发表于 2015-12-3 10:54:15 | 只看该作者 �
既然要加权限就不加分了。在一个
发表于 2015-12-3 10:56:18 | 只看该作者 �
不错,小修大修都一样
发表于 2016-4-2 13:14:59 | 只看该作者 �
烧鸡大法就是好用
