查看: 2376|回复: 5
PHILIPS 226V3L 电源板维修
发表于 2016-5-27 18:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PHILIPS   226V3L  电源板烧了很多东西,,都看不清型号了,,幸好前天修过一样的机子,,只记得我芯片是LD7550
就到BIADU找到这个图,
,参照这个图修好了
换的东西不少
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
BYL + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-27 19:22:23 | 只看该作者 �
小白只能加一分!尴尬中
发表于 2016-5-27 19:47:24 | 只看该作者 �
说说详细维修过程,就好了
发表于 2016-5-28 12:40:02 | 只看该作者 �
实在不行就找个差不多的板子 该上去吧
发表于 2016-5-28 13:07:57 | 只看该作者 �
闲的时候可以修修电源板,直接更换一块代用的
发表于 2016-6-15 20:12:22 | 只看该作者 �
烧的严重一般都要坏10多个原件。
