查看: 7225|回复: 54
联想Y400无CPU供电维修
发表于 2016-3-1 22:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
机器拿来时说是开机不显示,插上电源,触发0.3几,心想应该是无CPU供电了。。
拆机测量,确实是没有CPU供电。。
第一步先测5V转换电路。。
一测发现问题,U46的D极有5v,S极只有2.8v,测控制极也是2.8v.
打开图纸
U46受控于Q99
找到Q99,测量元件发现正常,测R1088,一端9.8v,一端2.8v..
测R1085,R1088的阻值也正常。
直接把U46拆了,电压正常,19v了。。
测量折到的元件,D极跟G极有阻值了。。
直接换了,触发显示了。。
小小白的问题,高手误笑。。
参与人数 10下载分 +32 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ct4251809 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
一个别致的疯子 + 1 66666666666666
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cxghsm + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-1 22:33:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
楼主经验挺足?   没CPU供电    直接查二级转换   查了CPU供电芯片的主供电没有  才去查的二级转换   还是直接就查二级转换?
看电流都能看出来!二级转换的问题一般比较明显  详情 回复 发表于 2016-4-3 12:59
先查的二级转换,,,正常太查CPU供电芯片  详情 回复 发表于 2016-3-1 23:59
发表于 2016-3-1 22:47:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还是有经验的,直奔故障点了!
发表于 2016-3-1 23:00:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接把U46拆了,没电压正常,19v了。。  这里没有看明白
可能是打错字,把U46拆了,控制极有19V了。。  详情 回复 发表于 2016-3-2 00:00
发表于 2016-3-1 23:06:42 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
直奔主题  是怎么想到第一时间去查 5V 呢、。?
先查二级转换,正常,在查CPU供电芯片。。就是这个步骤。。。  详情 回复 发表于 2016-3-2 00:01
发表于 2016-3-1 23:17:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
最终就是U46坏了吗?最后这几句话写的不大好理解  哈哈,楼主还是需要多发帖啊,这样帖子才会越发越顺哦
是的,U46的G极跟D极通了。。  详情 回复 发表于 2016-3-2 00:02
发表于 2016-3-1 23:21:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不大理解。。。
里面打的有错字,现在改好了,你在看一下。。  详情 回复 发表于 2016-3-2 00:03
发表于 2016-3-1 23:23:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有个同样的机器在手里,一直没法解决
发表于 2016-3-1 23:59:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
句容诚信电脑 发表于 2016-3-1 22:33
楼主经验挺足?   没CPU供电    直接查二级转换   查了CPU供电芯片的主供电没有  才去查的二级转换   还是 ...
发表于 2016-3-2 00:00:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-3-2 00:01:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-3-2 00:02:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的,U46的G极跟D极通了。。
发表于 2016-3-2 00:03:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-3-2 00:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我一般都是先查cpu供电芯片条件,在查二级电压
发表于 2016-3-2 07:58:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我也一般也是先查二级转换电路
发表于 2016-3-2 08:24:19 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
学习了,二级转换电路在板上怎么找
发表于 2016-3-2 08:59:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我也是先cpu
发表于 2016-3-2 09:04:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
反推的思路也可以节约时间啊
发表于 2016-3-2 09:36:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
反推利用的绝啊
发表于 2016-3-2 10:04:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
无CPU供电,我大多数先查二级5V电压看是否正常
