查看: 5570|回复: 32
联想g480不出CPU集显电压
发表于 2016-3-29 16:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G480板号LG4858L:笔记本开机电流上到0.9到1.0左右就不动了,拆掉内存报警电流0.9,更换内存电流还是上不去;拆机测各电压除(CPU核心供电)以外其它电压都正常,刷BIOS还是一样效果,望大家分析从何下手、、、、、、、、
发表于 2016-3-29 18:50:24 | 只看该作者 �
首先 换下CPU试试 这个 机子要 自检跑马过内存后  CPU 才会再次发出SVID 给 电源管理芯片 开启VAXG供电 一般是 0.45V
axg电压比较难修啊,个人感觉,修的也少  详情 回复 发表于 2016-3-29 19:06
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小小维修工123 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-29 16:11:52 | 只看该作者 �
怎么坏的啊  进水没有啊   BIOS是在官网分离的吗     然后查查CPU供电信号
发表于 2016-3-29 16:18:45 | 只看该作者 �
有没有加焊cpu供电芯片  吧待机芯片也加焊试一试
CPU供电芯片没加焊试,给待机新有关吗  详情 回复 发表于 2016-3-29 16:25
发表于 2016-3-29 16:20:04 | 只看该作者 �
问过客户板子没有进水,用得好好的就坏了。BIOS是从基地下的,
CPU供电线号都查哪
几个》?
发表于 2016-3-29 16:25:24 | 只看该作者 �
CPU供电芯片没加焊试,给待机新有关吗
联想有的机器掉电有通病就是待机芯片 查查CPU供电信号查时序  详情 回复 发表于 2016-3-29 16:29
发表于 2016-3-29 16:28:20 | 只看该作者 �
  个人还是觉得BIOS问题
发表于 2016-3-29 16:29:55 | 只看该作者 �
光头和尚 发表于 2016-3-29 16:25
CPU供电芯片没加焊试,给待机新有关吗
发表于 2016-3-29 16:32:08 | 只看该作者 �
CPU换下看看
发表于 2016-3-29 16:35:07 | 只看该作者 �
个人觉得是BIOS或桥,在不行就看下PG
发表于 2016-3-29 17:16:30 | 只看该作者 �
拔掉内存条报警?  咋个报的?
滴 、滴、 滴 。。。。。报警  详情 回复 发表于 2016-3-30 11:55
发表于 2016-3-29 17:17:10 | 只看该作者 �
换个CPU看看、、。。。。
发表于 2016-3-29 17:27:31 | 只看该作者 �
通病来的,这机子来基本就是等于钱来了
大师:这款机子通病在哪一块能说下吗?  详情 回复 发表于 2016-3-30 11:52
发表于 2016-3-29 17:40:30 | 只看该作者 �
先换个CPU试试。。不行在刷BIOS   还不行就查CPU供电了。。
发表于 2016-3-29 18:11:18 | 只看该作者 �
CPU供电芯片换了  这芯片控制集显的
发表于 2016-3-29 18:22:53 | 只看该作者 �
CPU是好的吗
发表于 2016-3-29 18:25:23 | 只看该作者 �
cpu供电是否正常,bios也有可能
发表于 2016-3-29 18:36:42 | 只看该作者 �
加焊一下南桥试试
发表于 2016-3-29 18:38:47 | 只看该作者 �
CPU供电不出大多是南桥电路不正常引起
发表于 2016-3-29 19:06:45 | 只看该作者 �
空の境界 发表于 2016-3-29 18:50
首先 换下CPU试试 这个 机子要 自检跑马过内存后  CPU 才会再次发出SVID 给 电源管理芯片 开启VAXG供电 一 ...
