查看: 4795|回复: 28
[维修求助]
掉点了 请高手们的好方法
发表于 2016-4-3 11:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想要 飞好   老 飞不好      求  高手 们  方法    指点一下
发表于 2016-4-3 11:59:11 | 只看该作者 �
这个玩意  手工要求高!!主要还是经验问题!
发表于 2016-4-3 12:07:21 | 只看该作者 �
把线焊在芯片上,
发表于 2016-4-3 12:10:54 | 只看该作者 �
论坛有高手把线焊在芯片上的
发表于 2016-4-3 12:18:43 | 只看该作者 �
这不好搞啊   搞这个正确的动作应该是轻轻的往下压  冒珠子了在提
发表于 2016-4-3 12:21:33 | 只看该作者 �
搞苹果没有强悍的手工只越搞越大
发表于 2016-4-3 12:52:00 | 只看该作者 �
飞线吧,得有个显微镜,不然飞的你痛苦不堪
发表于 2016-4-3 12:53:46 | 只看该作者 �
掉了这么多点。根本可以放弃了
发表于 2016-4-3 13:35:54 | 只看该作者 �
换板最好....
发表于 2016-4-3 13:45:19 | 只看该作者 �
是不是空点来的?
发表于 2016-4-3 14:10:13 | 只看该作者 �
这东西还是好飞的,电源芯片。飞这线视力不近视的,放大镜都不用
发表于 2016-4-3 14:11:20 | 只看该作者 �
期待你的成功
发表于 2016-4-3 14:18:04 | 只看该作者 �
这么多点  就算勉强弄好  客户多摔几次 返修的几率很大吧
发表于 2016-4-3 14:34:54 | 只看该作者 �
貌似是个4S的板子吧,电源管理芯片
发表于 2016-4-3 14:52:15 | 只看该作者 �
漆包线刮出线头用绿油固定在焊点上烘干,10根以下还是可以的,焊接在ic上线多了不好操作
发表于 2016-4-3 16:15:26 | 只看该作者 �
这个真的很难 不知道大神们 都是怎么飞的
发表于 2016-4-3 20:16:13 | 只看该作者 �
什么问题要动电源芯片,电源芯片有封胶吗,怎么会掉那么多点,查下电路是不是空点,空点不用理会,不是空点只能引线到焊盘位置,有一个板4S电源芯片装了8次左右都一个点没掉,不过没有封胶的,顺便问下你有电源IC换吗,在哪找的货源
发表于 2016-4-3 20:45:53 | 只看该作者 �
哇,一掉掉这么多,不是吧。。。。十五个点了
发表于 2016-4-3 21:03:32 | 只看该作者 �
边上一排看样子楼主都挖出了线头,多试试一定行的
发表于 2016-4-3 23:13:48 | 只看该作者 �
我接三根线,变成接8根,最后放弃了
