查看: 23373|回复: 372
G470跑0.3A不出CPU电压维修
发表于 2016-1-27 12:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
接同行送修的一台G470,故障现象是电流到0.3A。经检测,发现CPU和集显供电没出。ISL95831的芯片本本板号:
测量ISL95831芯片的条件,发现VDD电压不对,只有1.6V
追查+5VS来源,发现是通过U38管转换过来的
实际测量,+5VALW已到5678脚,而123脚只有1.6V。测其控制极,发现无电压。可以发现,控制极受Q110控制。U38是N沟道管,在这要为高电平才能导通U38管。所以Q110的SUSP应该为低电平,让Q110截止才是正确的。实测,发现SUSP是高电平,那肯定有问题,再追SUSP。
发现受控Q117三极管。测得2脚为高电平,那此时Q117应该导通拉低1脚,实测1脚没有被拉低。Q117坏,直接换件。
通电后,电流跑上去了。接屏,亮机。
总结,ISL95831芯片的工作条件不满足引起不出CPU电压。
发个贴不容易,觉得简单的手下留情 不要扣分。觉得好的给加点分,谢谢
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员13944100.5元2022-4-10 16:33
 会员6643070.5元2020-7-23 15:55
 会员11151550.5元2019-12-7 16:44
 会员5754410.5元2018-8-21 14:21
查看所有购买记录
参与人数 54下载分 +117 收起 理由
小能猫 + 1
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
5226564 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
给你最大幸福 + 2
起步总是很难 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
冯维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黑暗纪实 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天之骄子77 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
风轻云淡1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
力力595 + 1
本文由 会员107851 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-27 12:46:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 思路不错,结合实际有图有话,一看就懂了
是的,配图一看就懂,差不多手把手教了  详情 回复 发表于 2016-2-15 15:20
一楼被你抢了索  详情 回复 发表于 2016-1-29 17:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
饮水。思源 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-27 13:02:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
顶,思路清晰,学习了,有人发现第一个MOS管U38 的G极为低电平,就会把Q110摘掉不装。
单纯拿掉Q110的做法不可取,SUSP去的地方不止一处。会有后患。  详情 回复 发表于 2016-1-30 16:38
发表于 2016-1-27 13:03:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
帖子写的不错,很有条理。
发表于 2016-1-27 13:08:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真不错,结合图能看懂得
发表于 2016-1-27 13:11:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
厉害啊,表示入行半年还没遇到过这种问题
发表于 2016-1-27 13:20:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主,真的厉害啊。让新手看的明白,缺少+5vs造成CPU供电不工作!
CPU供电 条件不够当然不出电压  详情 回复 发表于 2016-3-5 11:12
发表于 2016-1-27 13:27:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题虽小,但帖子写的通俗易懂,给加分支持....
发表于 2016-1-27 13:33:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  写得清楚   简单明了
发表于 2016-1-27 13:37:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主思路清晰明了
发表于 2016-1-27 13:45:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
95831这个芯片感觉有太多东西要学了。
发表于 2016-1-27 13:46:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了   susp信号        谢谢楼主分享。
发表于 2016-1-27 14:07:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛逼 这机器修的 原来是转换电压问题 楼主简直秒杀
神回复。。。版主大神是来灌水的么 - -  详情 回复 发表于 2016-1-29 17:08
发表于 2016-1-27 17:00:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我记住了二次电压+5vs给95831供电的。
发表于 2016-1-27 19:31:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把Q110直接拆掉不知行不行?
拆掉Q110只能让5VS出来,但是susp不正常,好多二级电压是不会出来的,同样不会亮机。  详情 回复 发表于 2016-1-31 13:40
主要是看SUSP信号的走向,Q117拉低SUSP后极连接不止一路  详情 回复 发表于 2016-1-30 16:54
发表于 2016-1-27 20:08:35 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
贴子很好,两分加上
发表于 2016-1-27 21:17:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器的这个故障在论坛有人发过
发表于 2016-1-27 21:20:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯,看标题我想复杂了,我还以为桥没发H_PWRGD
发表于 2016-1-27 21:39:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
基础工很扎实,已加分
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
