楼主: 刘华人
G470跑0.3A不出CPU电压维修
发表于 2016-2-2 19:26:51 | 只看该作者 �
thanks for share
发表于 2016-2-2 19:26:55 | 只看该作者 �
这个故障还有其它人发过,让我也碰一台吧
发表于 2016-2-2 19:31:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-2-3 16:32:22 | 只看该作者 �
这个好像是通病。修过好多。铁壳子
发表于 2016-2-8 21:58:18 | 只看该作者 �
总结,ISL95831芯片的工作条件不满足引起不出CPU电压。
发表于 2016-2-10 07:50:20 | 只看该作者 �
tengo un equipo igual ,verificare esa etapa gracias por su experiencia
发表于 2016-2-10 11:43:49 | 只看该作者 �
思路清楚,加分。
发表于 2016-2-10 18:08:13 | 只看该作者 �
恩恩 思路不错 有图纸好修的拉
发表于 2016-2-11 14:26:53 | 只看该作者 �
看来有机会遇到
发表于 2016-2-11 14:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好,学習了,我未有你的功力
发表于 2016-2-13 11:26:16 | 只看该作者 �
不错,思路和图都做的很好一看就懂了,谢谢
发表于 2016-2-13 12:02:48 | 只看该作者 �
昨天还修了台三星本,也是没核芯供电,测显卡供电也没有,别的供电正常,CPU供电芯片工作条件正常,显卡没5V供电所至,修出5V后搞定
发表于 2016-2-13 12:08:13 | 只看该作者 �
这样的故障修得多了,供电问题一般都是二次开启这边问题多
发表于 2016-2-13 15:01:50 | 只看该作者 �
不错思路清晰
发表于 2016-2-13 15:24:34 | 只看该作者 �
不鏎不错,支持下
发表于 2016-2-13 15:52:21 | 只看该作者 �
思路不错,学习学习
发表于 2016-2-14 11:02:32 | 只看该作者 �
好思路,学习了
发表于 2016-2-14 12:18:57 | 只看该作者 �
顶,思路清晰,学习了,有人发现第一个MOS管U38 的G极为低电平,就会把Q110摘掉不装
发表于 2016-2-14 13:35:00 | 只看该作者 �
13脚直接短接是不也可以啊。
发表于 2016-2-14 16:37:43 | 只看该作者 �
不错的经验 又学习了 谢谢
