查看: 2246|回复: 2
[求助中]
G470 ACIN偏低
发表于 2016-3-6 11:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470  LA-6751P,待机3 5V正常 ,不加电,测试发现无RSMRST EC_ON ,后来发现ACIN只有1.4V左右,查找ACIN来自6251_vdd分压,ACPRN低电平正常,PR339 1脚2.4V,2脚ACIN只有1.4V,PR339阻值正常,拆掉PR339后1脚恢复3V,于是寻找ACIN去处,D29,D3和EC 127脚,断开二极管,翘起127脚,ACIN还是1.4V,从PR339 1脚飞线到翘起的127脚,可以加电,但是电池不能开机。到这里就没思路了 ,ACIN被拉低还有什么[img=0,1]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\915280002\QQ\WinTemp\RichOle\V6SWRI_N7B1IT[ERR8DL~M9.png[/img]原因?求高手指导。[img=0,1]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\915280002\QQ\WinTemp\RichOle\V6SWRI_N7B1IT[ERR8DL~M9.png[/img]
发表于 2016-3-6 12:34:26 | 只看该作者 �
把ACin断开再飞线
发表于 2016-3-19 23:00:28 | 只看该作者 �
IO有问题  吧
